Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
NIBE SPLIT ACVM 270 - Høy temperatur på gulv ved VV-produksjon
Ämne: NIBE SPLIT ACVM 270 - Høy temperatur på gulv ved VV-produksjon (läst 1978 gånger)
emri
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
emri
09 juni 2024, 12:56:14 »
Sliter med at pumpen har startet å produserer VV nesten hele tiden og at temperaturen på gulvsløyfen stiger veldig høyt under produksjon av varmtvann. Temperaturen på gulvvarme stiger til 49 grader, og har måttet kople ut varmtvannsproduksjon. Installatør sier at det er normalt at temperatur stiger en kort periode, men når det har gått 19 minutt og temperaturen på gulvsløyfe fortsatt øker, så er det ikke en kort periode. Noen her inne som har opplevd tilsvarende problemstilling?
Legger ved en liten logg på temperaturutvikling i gulvsløyfe på en test. Temperatur på gulfsløyfe stiger. Pumpe går over i avriming og temperatur i gulvsløyfe synker til normal temperatur igjen. Når avriming er ferdig fortsetter varmtvannsproduksjong og temperatur i gulvsløyfe stiger igjen.
Senast ändrad: 09 juni 2024, 12:58:40 av emri
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: NIBE SPLIT ACVM 270 - Høy temperatur på gulv ved VV-produksjon
Svar #1 skrivet:
09 juni 2024, 13:18:25 »
Fungerar verkligen reglerventilen QM31 som den ska? Man kan se om spaken rör sig till rätt läge.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
10 juni 2024, 12:20:35 »
Jag skulle lyfta bort reglerdonen till växelventilerna QM30 och QM31 och kolla att de inte är trasiga?
emri
Nybörjare
Antal inlägg: 5
emri
Svar #3 skrivet:
10 juni 2024, 19:14:32 »
Når jeg endrer meny 9.3.14 til ingen VV, så ser man at QM30 og QM31 endrer posisjon og temperaturen på turledning går ned til normal. Prøvde å legge ved en fil som viser dette, men den var sikkert for stor. Men desse to beveger seg og temperatur synker. Finnes det en skjemategning av ACVM 270 som syner rørsystemet internt og hvordan desse ventilen står? Hadde vært lettere å skjønne hordan det skal virek. Hvordan er deres innstilling på varmtvann med tanke på max og min temperatur samt gradminutt? Evt andre instillinger som kan påvirke dette?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
10 juni 2024, 19:20:48 »
Läs gärna de oberoende anvisningarna för NIBE Split:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/bilder/NIBEManual_1_0_0_A.pdf
emri
Nybörjare
Antal inlägg: 5
emri
Svar #5 skrivet:
10 juni 2024, 20:25:37 »
Takk for tilbakemelding Josth. Du tenker da at selv om aktuatoren går, så kan ventilen ikke bevege seg? Har fått komprimert videofilen og prøver å legge den ved her.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
10 juni 2024, 20:38:01 »
Det ser ju ut som QM30 och QM31 båda fungerar men varför det står "varmvatten+värme" i displayen förstår jag inte. Det borde väl vara enbart varmvatten när videoklippet startar(?) Det kan ju vara något knepigt fel att "aktuatoren" går men det är stopp på själva ventilen bakom men det vore väldigt konstigt. Är inte expert på NIBE Split tyvärr.
emri
Nybörjare
Antal inlägg: 5
emri
Svar #7 skrivet:
10 juni 2024, 21:12:37 »
Varme+vatn står fordi jeg starter i meny 9.3.14. I denne menyen velger man om varmepumpen skal veksle mellom varme og vatn, berre varme eller berre vatn. Må kople ut VV for å få ned temperaturen på gulvvarme.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
10 juni 2024, 21:17:02 »
Ok, då förstår jag 9.3.14 men jag ser inte lösning på problemet. Om QM31 verkligen stänger så borde det inte bli varmt i golven.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
11 juni 2024, 09:47:20 »
Om nått är trasigt med ventilen så ser man nog inte det på ställdonet, ställdonet kan visa helt stängt utan att ventilen bakom är helt stängd.
Du måste lyfta av ställdonet och kolla hur det ser ut bakom?
emri
Nybörjare
Antal inlägg: 5
emri
Svar #10 skrivet:
11 juni 2024, 23:44:53 »
Tusen takk for god hjelp til feilsøking. Då er det konstatert at adapter mellom aktuator og ventil Q31 er knekt, og derfor ikke stenger. Då blir det å bestille ny del.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2665
användare: 6
Jisse
Rickard
gotis
Mike
Göte
lars
