Författare Ämne: Hur ”pratar” golvslingorna med pannan?  (läst 3322 gånger)
Nybörjare79
Nybörjare79
« skrivet: 06 juni 2024, 13:40:21 »
Säkerligen jättedum fråga men jag har letat och inte hittat informationen jag söker. I alla fall inte på ett såpass enkelt sätt att jag lyckas förstå.
Vi har en eco el 1800 och en ecoair 105 som jag försöker begripa mig på. Den har ingen rumsgivare utan styrs av utetemperatur.
Sen har vi rumstemperatur som styr själva golvvärmen.
Men hur fungerar det här liksom? Det känns som att dom är helt fristående från varandra.
Jag tycker att vi har väldigt ojämn temperatur inomhus.
Kan det då vara så att pumpen värmer vatten i onödan eller vad man ska säga? Säg att vi sänker våra rumstermostater för vi tycker att det är för varmt. Så blir det kallt ute och pannan börjar jobba men vi vill inte ha varmare så att den jobbar då i onödan?
Eller hur fungerar deras egentligen?
Hoppas innerligt att någon kan begripa vad jag menar och orkar förklara det på ett lättförståeligt sätt 😊
  • Antal inlägg: 10472
SV: Hur ”pratar” golvslingorna med pannan?
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2024, 13:52:43 »
Ja inte lätt när flera olika aktörer alla vill sälja styrsystem och bestämma över värmen. När man har en värmepump med växelventil som kör flytande kondenseringstemperatur så skall alla eller helst alla termostater stå på max så att det är värmepumpen som styr temperaturen i huset utifrån värmekurvans framledningstemperatur som beror på utetemperaturen. Om det alltid blir för varmt i t.ex. ett rum är det flödet till det rummet som ska minskas, inte termostaten.
Nybörjare79
Nybörjare79
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2024, 14:32:34 »
Tack för svar. Nej det känns lite omständigt upplagt detta. Så då ska jag med andra ord ställa alla rumstermostater på max och se hur det blir och sen justera pannan istället om det behövs?
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2024, 14:43:16 »
Precis. Blir det för varmt i hela huset är det som sagt värmekurvan i värmepumpen som ska minskas. Bäst tid på året för att justera in värmekurvan brukar normalt vara nov - feb då solen knappt värmer alls och utetemperaturen varierar. Blir det alltid för varmt eller kallt i något rum är det flödet till det rummet som ska minskas eller ökas i första hand.
Nybörjare79
Nybörjare79
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2024, 14:52:37 »
Nybörjare79
Nybörjare79
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2024, 14:54:05 »
Stort tack!
  • Antal inlägg: 36529
  • Karma +59/-52
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2024, 08:49:28 »
Mmm, det här är ett projekt som kan ta ett par år att få till riktigt bra.
Först ska du som sagt ställa alla rumstermostater på max (nov-feb) och justera in kurvan i värmepumpen så att temperaturen är bra i alla rum när solen inte påverkar nämnvärt.
Är det lite för varmt i något rum så stryper man flödet på den/de slingorna, och är det lite för kallt så kan man öka flödet i de rummen.
När allt fungerar bra under nov-feb så kan man åter aktivera rumstermostater i några rum, de som påverkas mest av solinstrålning, matlagning eller "folksamlingar".
Att ha en centralt placerad rumsgivare som kan hjälpa värmepumpen att justera kurvan litegrann även beroende på rumstemp är en skapligt stor fördel också, tycker jag.
Det borde vara obligatoriskt på en värmepump. (Brukar ingå en sådan givare i leveransen av värmepumpen, men installatörerna är oftast rena VVS-are och vill helst inte befatta sig med kabeldragning och injustering av sånt.)
Nybörjare79
Nybörjare79
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2024, 09:58:42 »
Ja ju mer jag läser börjar jag inse att det kommer bli en tidsödande resa. Vi har dessutom ganska stor påverkan av solen då nästan alla rum påverkas ganska mycket av solen då vi har långsidan av huset mot söder. Värmepumpen sitter på skuggsidan.
Men jag antar att det bara är att bita tag i det i höst. Tack för alla tips.
  • Karma +59/-52
« Svar #8 skrivet: 10 juni 2024, 07:42:20 »
En sak man kan göra är att flytta utegivaren till en södervägg, då får du så att säga en kompensation för den solinstrålning som träffar huset.
Nackdelen kan vara att det kan bli lite svalt i rummen som ligger på norrsida av huset, men så blir det ju även med en rumsgivare som hjälper till att styra värmepumpen, om den placeras i en del av huset som påverkas av solinstrålning.
Finns rätt många som flyttat sig utegivare till södervägg här i forumet som intygar att det fungerar bra.
Nybörjare79
Nybörjare79
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2024, 19:39:44 »
Stort tack för tipset. Hade den funderingen alldeles nyss faktiskt. Skönt att höra man inte var helt ute och cyklade med den idén i alla fall  :) Då ska jag se till att surfa runt lite och läsa på om det.
