Författare Ämne: Sjunkande tryck och vatten från övertrycksventil  (läst 2932 gånger)
Utloggad Flaggan79
  • Antal inlägg: 21
Jag har en thermia diplomat. Jag har problem med sjunkande tryck. Det kommer lite vatten då och då från övertrycksventilen. Hur allvarligt är det?
Det har varit en del strul sista tiden och haft flera rörmokare hemma. Cirkpump som bytts. Installerat magnetitfilter och sen kopplingar som börjat läcka. Så det har varit hel del pillande på pumpen.
Imorse hittade vi en kran som som inte var riktigt stängd. Tror det är avtappning av vatten som sitter bakom pumpen till köldbärarsystemet. Vi trodde att det var därför som den tappade trycket, men det var nog inte hela sanningen.
Vi satte en plastpåse på övertrycksröret för att se om det skulle komma luft där men efter rörmokaren gått så märkte jag att det kommit vatten i påsen.
Jag provade att skruva på övertrycksventil och oavsett vilket håll jag skruvar så börjar det komma vatten. Det känns lite konstigt, ska det vara så?
Jag undrar mest hur allvarligt det är och jag kan vänta med att ringa tills det är vanliga arbetstider.
Det är den röda ratten som den blåa pilen pekar på som jag provade att skruva på.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Sjunkande tryck och vatten från övertrycksventil
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2024, 20:40:01 »
Hur är det, om du tappar ur systemet sakta så ska manometern sjunka sakta och vid pyspunka fyllning ska manometern stiga sakta. Manometern ska inte åka jojo med snabba variationer. Prova och kom tillbaka
Utloggad Flaggan79
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2024, 21:40:18 »
Jag vet inte riktigt om jag förstår frågan men jag tycker ventilen är väldigt känslig om jag försöker tömma. Trycket sjunker ganska fort om rör den pyttelite.
När jag fyller på systemet tycker jag nålen rör sig i samma fart den gjorde när allt funkade. Man ser inte att nålen sjunker om man inte gör något. Men om man är borta några timmar och kollar igen så har den rört sig lite.
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2024, 22:47:00 »
Om trycket sjunker fort när du rör ventilen eller stiger fort när fyller på. I botten på kärlet är det en plasthatt och unger sitter det som en bildäcksventil. Tryck till på piggen, då ska det komma pys ( luft ) inget vatten dä är blåsan körd i kärlet och bara byta kärl. Sen är det så att vid tomt kärl ska det vara 0,6 bar i lufttryck i blåsan, noll på manometern. Det går bra att kolla med en cykelpump som har manometer. Är trycket mindre än 0,6 bar så pumpa i mer, rör sig manometern så tappa ut med vatten, ända tills trycket är rätt och fyll på vatten igen till ca 0,8 bar
Utloggad Flaggan79
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2024, 14:17:12 »
Ok då förstår jag bättre, men det är lite svårt att bedöma vad som är snabbt på manometern. När jag tappar luft känns det som det går fortare. Att fylla luft känns som det går med samma fart.  Just nu håller systemet trycket mycket bättre. Förut rörde sig nålen ca en halv bar över natten. Nu är det knappt det märks.
Jag ska testa lite mer men just nu känns det som det är ganska stabilt och vill inte pilla för mycket när det funkar hyfsat. Behöver samla lite mod….
Utloggad Flaggan79
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2024, 08:21:14 »
Har inte kollat trycket i blåsan med cykelpumpen, men efter jag skruvade på övertrycksventilen har det slutat komma vatten i mängder. Det kommer fortfarande lite vatten och luft så jag tror ventilen är kass. Jag satte en påse över röret och man ser att det har kommit in lite luft och några droppar vatten efter några timmar. Systemet håller trycket mycket bättre nu men det sjunker fortfarande lite.
Utloggad Flaggan79
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2024, 18:33:47 »
Nu är övertrycksventilen bytt och blåsan kontrollerad. Vet dock inte vad trycket var men rörmokaren gjorde det. Får se om det här var det sista eller om det är mer som behöver fixas.
