Författare Ämne: Fighter 1230 - Blockera elpatronen  (läst 3585 gånger)
Utloggad roadmap
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 juni 2024, 10:13:55 »
Enligt manualen ska sommarläge blockera elpatronen men den går igång ibland ändå. Finns det någon annan inställning (servicemenyn kanske) där man explicit kan ställa in att den aldrig ska användas?
« Senast ändrad: 04 juni 2024, 10:25:25 av roadmap »
SV: Fighter 1230 - Blockera elpatronen
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2024, 10:46:31 »
Den går nog vid legionella-körning eller extra varmvatten även om el-patronen är sommarblockerad.
Utloggad roadmap
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2024, 13:57:17 »
Ok, tack. Går även den att stänga av?
Kruxet är att relät som ska stänga av elpatronen när den är klar, är bränd. Så går den igång så den på tills jag fysiskt stänger av bergvärmen, så vattenvärmen går i taket, det blir 30+ inomhus och elräkningen skriker...
Hade ett serviceföretag på plats, de rekade att byta hela apparaten, vilket känns som ett dyrt sätt att byta ett trasigt relä (som kanske inte är så lätt att byta på kretskortet).
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2024, 14:32:51 »
Menar du att det är problem med kontaktorerna 10 och 67 som kopplar in de två el-stegen i el-patronen? Inte särskilt svårt att byta alls men kostar en del.
Edit: Här verkar de sälja den typen av kontaktor något billigare än på många andra ställen: https://www.pbs.nu/sv/pannor/nibe/nibe-reservdelar/nibe-city-6kw/kontaktor-abb.html
« Senast ändrad: 04 juni 2024, 16:11:55 av Josth »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2024, 18:11:48 »
Ett jäkla rövarpris på en kontaktor, några av dom tillverkas inte längre och allra helst inte dom med stickkontakt. Det går med andra fabrikat, det är inga specialdelar. Var i landet är du.
Edit Det är bara det fysiska måttet som gör att det får plats, det var väl kontaktorerna och inte dom små på reläkortet som bråkar. Dom sistnämda brukar ha ett pris på ca 50 - 75 kt styck och kan lödas om.
« Senast ändrad: 04 juni 2024, 18:23:16 av 25fOCUS »
Utloggad roadmap
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 24 september 2024, 17:19:24 »
Jag bor strax söder om Göteborg. Om någon vill prova byta relät, är de mer än välkomna att prova (mot betalning förstås).
Hmm, går det att fysiskt koppla ur elpatronen? (Dvs så det inte spelar någon roll (för elräkningen som skenar...) om den slås på.)
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #6 skrivet: 24 september 2024, 18:09:29 »
Dra ur styrkabeln till kontaktorn, så är problemet ur vägen.
Har en sån fungerande begagnad gammal kontaktor i lager.
Utloggad roadmap
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 25 september 2024, 22:17:06 »
Ok, tack. Finns det möjligtvis schema eller liknande för 1230n så jag vet var jag hittar rätt och drar ur rätt kabel? Eller går det att beskriva för er som vet?
« Svar #8 skrivet: 25 september 2024, 22:35:15 »
Det finns i manualen till värmepumpen. Kanske den pumpen som släppte separat elschema. Googla eller klicka hem från Nibes sida. Men det är inget du behöver.
Det är två kablar som sitter vid sidan om på kontaktorn, oftast tydligt klenare kabel. Ena blå och andra ofta antingen grå, brun eller svart. Den som inte är blå kan du rycka bort och lägga åt sidan. På kontaktorn är det märkt A1 eller A2 där den sitter. De andra som du ska låta vara är märkt med L1 L2 L3 13 14 11 eller liknande.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 28 september 2024, 05:10:05 »
han menar nog ett relä på kretskortet, ingen kylfirma byter relän på kretskort som skall lödas, man byter hela kretskortet!
  • Dot gäster: 2451
