Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Kaisai Multi Split vs Daikin M2-R som primär Kyla
Ämne: Kaisai Multi Split vs Daikin M2-R som primär Kyla (läst 2695 gånger)
mr.kd
Gäst
mr.kd
03 juni 2024, 10:42:20 »
Hej.
Hittade precis hit, och tänkte rådfråga experterna.
Vi bor i ett rätt så nytt hus (148kvm planlösning som ett T) så får inte använda rot. Nackdel med bra isolerade väggar är ju att de också håller kvar värmen på sommaren.
Vi måset få in kyla, men jag ser även en fördel med en luftvärmepump som kan ge stöd till vår frånluftsvärmepump , samt om det händer något med den så har vi en backup.
2 utedelar är inte ett alternativ för oss, och jag misstänker att 1 enhet inne blir för klent pga husets utformning.
Lokal installatör började med att rekomendera Toshiba Multisplit Shorai Edge då vi gärna haft 1 svar och 1 vit innerdel, men det springer iväg i kostnad.
Fick då Kaisai Multi Split , och har vänner som har Kaisai Kwx12 som ren AC och är jättenöjd.
Men sen fick jag se vad jag tror är bra pris på Daikin M2-R. Någon som har erfarenhet av den ? Blir ju en del pengar som ska ut, så vill helst få så mycket valuta som möjligt.
Har väll tänkt att eventuellt foilera ena innerdelen sen.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Kaisai Multi Split vs Daikin M2-R som primär Kyla
Svar #1 skrivet:
03 juni 2024, 11:04:46 »
Hej! Såg också ett fördelaktigt kampanjpris på Daikin M2-R. Daikin är ett kvalitetsfabrikat och har en mycket intressant kompressorkonstruktion. Tror lite mer på Daikin än på Kaisai om man måste välja. Men väljer man duo-split måste man också tänka till så att det inte blir en väldigt lång rördragning till den andra enheten. I så fall kan det vara bättre med två singel-split. Ni har ju 1-planshus om jag tolkar det rätt?
mr.kd
Gäst
mr.kd
Svar #2 skrivet:
03 juni 2024, 11:27:25 »
Hej.
Korrekt med 1plans. Så utedelen kommer stå precis mellan innerdelarna. Blir kanske 2 meters dragning till ena och 4 meter till andra. Så det är en väldigt enkel installation för den som gör det.
Sett att en del kommenterat att duo maskiner inte klarar av att värma husen i norrland. Vi bor i mellersta sverige och vår frånluftsvärmepump värme upp vår golvvärme i hela huset, så det kommer endast att vara ett kompliment på vintern om vi vill.
Det vi vill åt är att det inte ska vara nästan 30 grader på sommaren.
Datan verkar ju vara följande på kyleffekt.
Toshiba Multisplit Shorai Edge 5,2 kw (dyrast)
Kaisai Multi Split 5,2 kw
Daikin M2-R 5,5 kw
Det är just nu typ samma pris då Daikin fanns på erbjudande. Vet inte hur mycket 0,3kw gör i ren prestanda. Vi har solceller så vi bryr oss inte direkt i vad enheterna kommer att förbruka då vi har överproduktion att ta utav.
En viktig del för oss är ju hur snabbt vi får allt på plats, och Kaisai har vi ett ganska bra datum på.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
03 juni 2024, 11:39:51 »
Det låter bra, blir ju väldigt få meter att dra rören. Vad har ni för frånluftsvärmepump? Om jag tolkar det rätt borde det vara en av de moderna mer kraftfulla modellerna och de behöver bara väldigt lite el-tillsats på vintern om man inte bor i ett riktigt köldhål i Norrland. Duo-split är nästan alla kontinentala modeller som ger ganska dåligt med värme när det blir nordiska vintertemperaturer. I princip bara Mitsubishi duo med HyperHeating som ger ordentligt med värme.
mr.kd
Gäst
mr.kd
Svar #4 skrivet:
03 juni 2024, 11:48:26 »
Det är en NIBE F370 som jag tror blivit lite av en standard idag i nya hus.
Vi tror den fungerar bra, inte mycket att jämnföra mot. Blir inte så stora elräkningar, och solcellerna hjälper ju till. Så iom att vi har överskott så känner vi att istället för att sälja bort elen väldigt billigt på sommaren så har vi hellre det svalt och skönt.
Men vi vill ju inte lägga hur mycket som helt på kylan och iom att vi inte får använda rot så kostar det ju redan en del extra där.
Toshiban landar på typ 45+ vilket vi tycker är för mycket.
De andra på 32-34 ungefär.
Fördelen med Kaisai är ju att det är lokalt av en bra firma. Så blir det strul så kan man få hjälp. Sett att visa skrivit att polarpumpen kan bli lite struligt om det skulle krångla.
Vill mest bara veta att man inte tänker helt fel, och att det ändå är bra saker man köper. Misstänker att vi inte är de enda i samma sits med samma tankar.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
03 juni 2024, 12:15:44 »
Jo det är en fördel med en lokal firma om man får ett pris man tycker är rimligt. Låter som klokt att välja efter det.
Trodde dock ni hade en mer kraftfull frånluftsvärmepump. F370 tillhör bara den gamla traditionella typen som ger ca 2 kW värme med kompressorn så det blir väldigt mycket el-patronen som går på vinterhalvåret. F370 är väldigt lämpligt att komplettera med LLVP så att man låter LLVP värma en del av huset på vintern beroende på hur långt värmen når i huset och F370 får värma resten plus varmvatten. Kan spara några tusen kWh per vinter om man gör rätt inställningar. Utifrån att ni har F370 bör ni titta väldigt noga på vilken värmekapacitet den tilltänkta LLVP ger när det är kallt på vintern, typ -7 och -15 °C etc.
I Sverige blir det ju väldigt sällan tropikvarmt och alltid svalare framåt kvällen/natten så kyla från LLVP får en väldigt hög verkningsgrad. Går bara åt lite el det.
mr.kd
Gäst
mr.kd
Svar #6 skrivet:
03 juni 2024, 12:23:54 »
NIBE F730 skulle det vara. Råkade vända siffrorna fel =)
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2375
användare: 7
tyke
Elias123
BiggerDigger
sigge01
Pen
Zyberdude
Börje__
