Författare Ämne: Fylla på brine själv, frikyla  (läst 3496 gånger)
Utloggad ninjaman
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 28
  • Teknofil på upplärning
« skrivet: 02 juni 2024, 23:58:48 »
Har en tvåplansvilla med källare till vilken jag för tio år sedan installerade en nibe 1255-16 med 220m borrhål. Vid tillbyggnad av översta våningen valde vi att dra upp rör och installera frikalla med en EVECO Skystar ECM 52 som kopplades till värmepumpen med en Nibe PCS 44.
Konvektorn sitter I taket på översta våningen och värmepumpen står i källaren, så höjdskillnaden uppgår till ca 5,5m. Vi hade initialt mycket luft i systemet vilket luftades av med extern pump av rörmokarna. Konvektorn gick därefter hela sommaren problemfritt frånsett ett cirkulationspumpshaveri. Den startade också tidigt i våras och gav då kyla. Efter några dagars drift slutade den dock kyla och vid start och stop av konvektorn gurglar det rejält i konvektorrören. De sitter en "automatavluftare" i anslutning till konvektorn, men denna förändrar inte märkbart situationen.
Det förefaller var olika tryck i kretsarna vilket märks på manometern då frikylan startar. Trycket på manometern sjunker då.
Jag kan naturligtvis ta hit en rörmokare att fylla på, lufta av osv, men misstänker att detta inte är sista gången detta händer. Funderar därför på om jag kan fylla på brine själv och få upp trycket något. Men hur gå tillväga?
När jag hade en servicetekniker här för ett par år sedan vill jag minnas att han fyllde på med en vanlig tryckpump typ ogrässpruta 7l. Är det isf bara att koppla på ett passande munstycke, öppna säkerhetsventilen och pumpa in tills manometern stiger upp mot en bar?
Vilken koppling bör jag då köpa? Det förefaller vara en 28mm yttrgänga på säkerhetsventilen, men jag hittar ingen passande när jag letar. Vad kallas den?
Jag tänkte att om jag öppnar säkerhetsventilen när jag har tryckpumpen kopplad till ventilens in-/utlopp och därefter fyller på under tryck så borde trycket i kretsen stiga och manometern visa befintligt tryck. Värmepumpen och konvektorn behöver dock vara igång eftersom kretsen annars inte är öppen pga pump och shunt installerat med PCS 44. Tänker jag rätt, eller ska jag bara lägga ner och ta hit en rörmokare?
Tvåplans 40-talshus med källare 155+85.
Nibe 1255-16 med 219m aktivt borrdjup, frikyla med Skystar ECM-52.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Fylla på brine själv, frikyla
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2024, 08:52:15 »
Gängan är ena halvan av en klämringskoppling. Det finns inget som passar där mer än att du får gå över med komplett klämringskoppling till 22 mm rör och därefter konvertera till rörgänga där saker passar. Men förmodligen har du redan ett påfyllningställe någon annanstans med rörgänga.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2024, 14:04:53 »
Jo, det brukar ju finnas en påfyllningskoppel någonstans på inkommande KB-ledning från borrhålet.
Sen kan man ju fundera vart KB-vätskan tagit vägen?
Om det inte har varit luft kvar som avluftats via automatavluftaren förstås.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2024, 12:42:16 »
En gardena nippel brukar passa på gängan vid säkerhetsventilen.
Jag har fyllt på men nån liter rent vatten när det behövts, men i längden ska man nog köpa en ogrässpruta och koppla på motsvarande gardenakoppling där med och fylla på med köldbärarblandning.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2024, 17:33:42 »
Inte på den gängan, det är en klämringskoppling, Gardena har rörgänga
Utloggad Brandyhung
    • geometry dash breeze
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2024, 10:53:35 »
Jag förstår fortfarande inte riktigt vad du menar, kan du förklara mer detaljerat?
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2024, 10:59:04 »
Jag fick dit en gardena "krankoppling" på min utan problem, det är nog lite olika vad det sitte för gänga på säkerhetsventilen?
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2024, 11:28:08 »
Klämringskoppling på säken och då är det inte rörgänga som en gardena kan passa på. Blir till att få dit en bit rör med klämring och en på andra sidan en kläm med en rörgänga max 20 mm på.
