Författare Ämne: Larmar både pressostat hög och låg  (läst 2863 gånger)
Utloggad Sebbula
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 02 juni 2024, 19:23:25 »
Som rubriken säger, vår CTC ecoel/ecoair 107 ger pressostatlarm hög på vintern och pressostatlarm låg på våren. Kan man göra någon rimlig gissning av att just båda larmen sker?
Tack på förhand!
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: Larmar både pressostat hög och låg
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2024, 00:32:04 »
Pressostat hög beror ofta på att pumpen inte blir av med tillräckligt med värme på kondensorsidan för att det är dålig cirkulation av systemvatten  i värmeväxlare eller att vattnet är het av annan orsak som eltillsats för att man vill ha hög värme till tex värmelementen när det är riktigt kallt ute.
pressostat låg framåt våren kan beror på att hålet blivit riktigt kallt om det har varit stora värmeuttag under en längre tid, också av cirkulationsproblem av brinen för att slang har blivit klämd av fruset vatten i borrhålet och kanske båda i kombination.
Är det stor temperaturdiff mellan inkommande och utgående brine så är cirkulationen dålig ned i hålet, är både inkommande brine och utgående brine kall (minusgrader på båda sidor) så har hålet blivit kall pga överuttag av värme - överbelastad borrhål och det behövs djupare borrhål eller en ytterligare borrad så lång ifrån den gamla som möjligt
Du får loggföra dina temperaturer på brine in/ut och hetvatten in/ut när du börja ha den typen av problem igen för att kunna ringa in problemet närmare.
Utloggad Sebbula
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2024, 08:38:15 »
Tack för svar!
Nu har jag inget borrhål utan utedelen är en fläkt.
Fick faktiskt pressostatlarm hög inatt, men har fått låglarmet de andra gångerna nu på vår/sommar.
Har kollat att det är rätt förtryck i expansionskärlet.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2024, 20:50:19 »
Kan tyda på dålig cirkulation av radiator vattnet genom 107'an. Kanske dags att spola ur den med rent vatten baklänges.  Brukar vara lämpligt jobb på sommaren. Istället för att låta en reparatör göra.det vintertid. Om du har separat smutsfilter kan det vara bra att kolla det också
