Författare Ämne: Byta växelventil  (läst 1889 gånger)
Utloggad petter_b
  • Antal inlägg: 4
Byta växelventil
« skrivet: 01 juni 2024, 09:18:07 »
Jag har en LK 525 växelventil där det varit problem med ställdonet, när det blivit kortslutning en andra gång så förstod jag att problemet är att själva ventilen läcker.
Kan man försöka laga ventilen på något sätt (jag tror inte det) eller är det bara att byta till en ny? Kan man utföra bytet själv eller ska jag anlita ett proffs? Jag har inte sett någon instruktion för hur man luftar slingan till VVB så det är väl det som oroar litet, golvvärmeslingan har jag koll på hur man luftar.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Byta växelventil
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2024, 10:57:19 »
Är den monterad uppochner? Det ska vara väldigt svårt att vattenskada dessa.
Byt hela ventilhuset.
Stäng av och dränera med ventilen i mellanläge, vrid lite på axeln när donet är loss. Cirka 30 grader.
Vad är det för värmepump?
Utloggad petter_b
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2024, 07:24:40 »
Inte uppochner men ventilen och ställdonet är i samma nivå. Nu har jag borrat några dräneringshål i höljet  8) så det kommer nog inte att bli någon kortis igen, men jag tänker att det vore bra att täta läckan innan vintern.
Pumpen är en Carrier Heat 60.
  • Dot gäster: 2191
