Författare Ämne: CTC Ecoair 105 v3 "Pressostat lågtryck"  (läst 2829 gånger)
Utloggad Optimus
« skrivet: 31 maj 2024, 22:41:24 »
Jag har en CTC Ecoair 105 v3 och en CTC Ecoel från 2006.
Nu larmar pannan för "pressostat lågtryck", även enstaka larm på "hetgas hög", jag återställer men larmet kommer snart tillbaka.
Har försökt googla på problemet men inte lyckats hitta något så jag ringde lokala CTC-servicefirman för hjälp.
Serviceteknikern konstaterar att pressostaten verkar hel men att kompressorn inte vill starta. Spänning (24V?) finns fram till kompressorn.
Han ringde CTC-supporten och tillsammans lyckades de inte hitta något direkt fel men de misstänker kretskortet (mjukstart?) som ska ge styrsignal till kompressorn.
Jag frågade teknikern om eventuell kylmedelbrist eller trasig kompressor men inget av detta trodde han på.
Pannan har fungerat bra fram till nu (9 år sedan jag flyttade in i huset) och innan jag följer teknikerns råd och kastar ut allting och köper helt nytt hoppas jag på tips och råd här. Är det värt att börja byta delar på en sån gammal pump fastän jag inte vet rotorsaken till felet?
  • Antal inlägg: 4317
SV: CTC Ecoair 105 v3 "Pressostat lågtryck"
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2024, 22:54:38 »
Tror du behöver bättre tekniker.
Kompressorn startar inte vid aktivt relevant larm.
Lågtryckspressostaten är vanligt fel.
Hetgas hög brukar vara givarfel eller slut kompressor. Kompressorn har inge vidare liv i dessa med avsaknad av kompressorvärmare, kompressorisolering och rättså tidig helblockering av kompressorn vid låg utomhustemperatur. Riktigt stygg kallstart när vädret blir det varje gång vädret vänder.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2024, 22:57:43 »
En mjukstart går att koppla förbi, för att testa om det den som bråkar, gjorde inte hen det då. Kompressorn startar då med ett ryck men håller. Men det är enklarae att bara dömma ut något för att få sälja. En riktig elektriker fixar att koppla förbi en mjukis. Lågtryck brukar vara brist på¨köldmedel, kanske en läcka.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2024, 21:01:53 »
Föreslår att du börjar med att läsa av antal kompressorstarter och  gångtider/dygn. Samt  hetgastempen regelbundet i slutet av en körning. Kanske hittar du ett samband med larmarna.
Efter det kan du kanske överväga att höja larmgränsen för hetgasen och/eller koppla bort larmen för lågtryckspressostaten.
