Författare Ämne: Daga att byta ut 17-årig Thermia luft/vatten  (läst 2316 gånger)
Utloggad LasseCB
  • Stad/land: S.Sandby, Skåne
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 31 maj 2024, 00:15:37 »
Har idag en Thermia Atria 10 som värmer ett 1.5 plans hus med källare, totalt ca 200m2. Förbrukar i genomsnitt 8500 KWh per år för värme och varmvatten (finns separat mätare för VP). Hus från 1950 utanför Lund i Skåne, två-rörs system med radiatorer på alla våningsplan.
Jag vill ha ett system som har stöd för elprisstyrning, tex Nibe S2125 och S320 eller något liknande från annan tillverkare. Jag vill även ha en extra acktank på minst 500 liter som VP ska kopplas ihop med och tanken ska även ha en extra elpatron som ska kunna sättas igång per automatik med ett relä eller liknande. Ska även finnas möjlighet att koppla på en  framtida pellets/ved kamin. Behöver också kunna läsa ut temperaturer i acktanken via VP eller på annat sätt. Kör Home Assistant och vill kunna få in data dit och även styra elpatronen för att kunna värma acktank vid lågt elpris eller överskottsproduktion från solceller.
Har haft besök av säljare som rekommenderade en CTC lösning för att det blir billigare och de har en bättre acktank än Nibe? Men vad jag sett så har inte CTC lika bra integration med Home Assistant i dagsläget vilket gör att jag blir lite tveksam. Kanske fixar det sig med nya 700 modellen och myUplink som jag förutsätter att den kör?
Är det någon som har koll på Nibe och vet om man kan fixa ovanstående önskningar med endast en acktank eller behöver man två st?
Eller ska man kolla på annan tillverkare, eller bygga ihop något från flera olika?
Nibe VVM 500 + S2125-12. Tidigare Thermia Atria 10. 1,5 plans hus med källare i Skåne
  • Antal inlägg: 31279
SV: Daga att byta ut 17-årig Thermia luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2024, 09:08:36 »
CTC ägs ju av Nibe så de har plockat in CTC i MyUplink.
Om detta sen räcker för att kunna styra med Home assistant vet jag inte?
Nibe har ju ingen färdig lösning för detta så det blir ett ihop-plock av diverse delar, det blir helt säkert dyrare.
Jag skulle nog köra på CTC:s grejer om dockning mot kamin är ett måste?
Min erfarenhet av just kaminer är annars att man med tiden blir lat och inte eldar annat än för mys och då duger en vanlig kamin som bara värmer luften fint.
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2024, 09:26:02 »
NIBE har en dockningslösning om man har ackumulatortank och t.ex. vedpanna. Kallas "Prioriterad tillsats". Bara att bygga ihop enligt anvisning för den kunnige. Finns tillräcklig värme i ackumulatortanken så tas värmen automatiskt därifrån så länge den räcker. Varmvattnet förvärms alltid i acktanken.
« Senast ändrad: 31 maj 2024, 09:27:49 av Josth »
Utloggad LasseCB
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2024, 11:49:31 »
Nej, det är svårt att veta, hoppas på att det kommer mer info om styrning längre fram men om de nu har en ny modell med 700'an så borde de ju gå över på samma som Nibe har.
Vedpanna är inget måste men en sak jag har saknat under de senaste åren, tanken är att ha den i pannrummet i källaren och nyttja gamla skorstenen för oljepannan som fanns där tidigare. Sedan kunna elda vid extremelpriser eller extremkyla, men som du säger så kommer den inte vara använd 99,9% av tiden (förhoppningsvis).
Utloggad LasseCB
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2024, 11:56:33 »
Intressant, skulle man då kunna använda CTC's 500lit acktank där man kopplar in vedpanna och elpatron och sedan Nibe's AXC40 modul för att styra det, och ändå kunna få ut temperaturer mm via Nibes gränssnitt?
Vad har Nibe för acktackar, och behöver man två st om man kör Nibe saker? (en säljare sa något om det men jag förstod aldrig varför)
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2024, 13:37:50 »
Ackumulatortank kan man använda sig av godtycklig modell om det är det du menar? Bara det finns röranslutningar och dykrör för temperaturgivare. Är man vedeldare bör man ha minst 1000 lit ackumulatortank (gärna 1500 lit). Elpatronen sitter i värmepumpens innerdel om värmepumpen inte riktigt räcker till när det heller inte finns någon värme kvar i ackumulatortanken. Här finns en översikt av NIBE's olika ackumulatortankar: https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/ackumulatortankar
