Författare Ämne: Rengöring av kanaler  (läst 2417 gånger)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« skrivet: 29 maj 2024, 19:00:38 »
Efter 14 års drift började min CE65 att få svårt att andas. Den gav inte full effekt och gick ned i varvtal. Jag misstänkte att kanalerna behövde rengöras. Jag tog dit en firma som gjorde rent kanalerna. Han öppnade frontplåten för att rengöra fläkten. Den lyckades han tyvärr inte skruva loss eftersom skruvarna satt så illa. Talesättet when the shit hits the fan visade sig inte stämma. Det var inte så skitigt i fläkten. Tur ändå att han öppnade maskinen. Det satt en isklump stor som en grapefrukt. Tydligen hade den kunnat växa till trots den vanliga avfrostningen. Det tog några timmar att frosta av. Nu snurrar den gamla trotjänaren på som vanligt igen. När bilden togs hade nog halva isklumpen redan tinat.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Rengöring av kanaler
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2024, 19:38:20 »
Tack för bilden, kul att se hur det ser ut inuti. Så här års borde inte pumpen köra så hårt men du kanske värmer poolen nu??
Sitter fläkten så illa att man inte kan lossa den och ev byta ut den? Det borde vara enklare kan man tycka
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2024, 20:55:18 »
Den har gått dygnet runt de senaste veckorna för att värma poolen från +7 till +26. 😎
Fläkten sitter med 4 skruvar mot bakstycket. De två till höger sitter väldigt tajt och långt in. Teknikern hade inte rätt verktyg för att nå dem.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2024, 21:11:17 »
Det där hade aaaaldrig hänt med en F750  tOOmten tOOmten tOOmten tOOmten tOOmten
"Kul" att se att andra maskiner än Nibe också kan få permafrost!  .,;-
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2024, 06:50:37 »
Notera även hur fint allt är placerat på "rätt sida" i skåpet som vi diskuterat i andra trådar, så att egenvärmen från fläkt, kompressor mm "normalt" hjälper till vid avfrostningen. Men som vi ser, is kan tydligen bildas ändå om man kör pumpen så här hårt. Ändå imponerande att den klarar det hela, 14 år och still going strong
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2024, 12:26:51 »
Notera att jag begränsat varvtalet till 65 Hz sedan många år för att öka livslängden. Det minskar nog uteffekten något men ger även bättre cop eftersom avluften inte blir lika kall. Den ligger nu efter rengöringen på ca -13 som kallast.
