Författare Ämne: LP-Larm och givarfel 1.  (läst 2952 gånger)
Utloggad Hyttan25
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 27 maj 2024, 20:27:59 »
Hej alla glada värmepumpsägare.
Har ett problem som jag skulle behöva lite hjälp med att komma tillrätta med.
Har en Nibe VVM300 dockad till en F2025/8.
Köpte denna begagnad för knappt ett år sedan och den var då nyrenoverad med ny kompressor etc etc.
Nu har jag fått ett problem som jag inte blir klok på.
Får hela tiden (konstant) LP-Larm och givarlarm 1.
När jag tittar lite närmare på temperaturerna så märkte jag att förångningstemperaturen sjönk till -75,5C på 10 sekunder.
Jag väntade kanske 30-40 minuter och satte igång pumpen igen för att sedan gå ut till ytterdelen för att se vad som hände. Då märker jag att precis i bakkant (vid något som ser ut som ett litet ufo 😂) att det är frost på rören, men bara ca 5-10 cm runt denna disk och ingen annanstans? Kan det vara expanderventilen som är paj här? Ska försöka bifoga en bild där man ser hur det ser ut.
Vore evigt tacksam för snabba svar.
Väl mött.
SV: LP-Larm och givarfel 1.
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2024, 21:26:20 »
Hej! Gissningsvis har köldmedia läckt ut någonstans i en mikroläcka i förångaren. Vad visar T1 till T7 för värden?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2024, 10:04:28 »
Det där är expansionsventilen.
Så här års ska den inte vara frostig, så det kan även vara fel på denna ventil.
Förångartemp på -75.5 C är extremt, siffran är orimlig.
Så du har kanske mer än ett problem?
Jag tror du behöver en kyltekniker, men som sagt med lite mer temperatur-info så kanske vi kan ställa en diagnos?
Läs av när kompressorn går och tillfälligt funkar?
« Senast ändrad: 28 maj 2024, 10:06:55 av Carl N »
Utloggad Hyttan25
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2024, 09:41:46 »
Ska ta och läsa av lite temperaturer idag och så postar jag värdena här.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2024, 12:43:33 »
Trasig expansionsventil eller gasbrist av annan orsak. Trist om du köpt den som "fungerande", men jag vet förstås inte vad som sades vid försäljning. Bra pump annars, värd att laga!
Utloggad Hyttan25
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2024, 13:06:57 »
Jo den köptes som fullt fungerande.
Den var totalrenoverad i oktober 2022 men ny kompressor etc för drygt 48.000kr
Har fungerat klockrent från dag 1 efter installationen.
Förutom några få HP-larm i början.
Men allt byts ju inte vid kompressor byte…
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2024, 13:20:41 »
Kan ju vara värt att släpa dit samma firma och undersöka om det är något som går på deras garanti, om det har med reparationen att göra.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 03 juni 2024, 13:54:40 »
Om det inte finns flöde mellan ute och innedel så blir väl tempen extremt låg, men om den kan bli -75 grader vet jag inte.
Utloggad Hyttan25
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2024, 12:17:25 »
Här kommer några bilder då det inte gick att lägga upp en film?
Mellan bild 1 och 2 är det ca 45 sekunder.
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2024, 12:55:30 »
Videoklipp går bra att ladda upp men det måste vara av något tillåtet filformat här på sajten. Se listan vid "Bifoga-rutan".
« Svar #10 skrivet: 18 juni 2024, 13:27:45 »
Laga maskinen, vet inte vad det hjälper att dra ut på det eller vad man ska säga, den är ju trasig.
Utloggad Hyttan25
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 18 juni 2024, 13:46:06 »
Dra ut på det? Jag försöker få lite råd om vad problemet kan vara. Det mesta kan jag nämligen fixa själv.
Har både vacuumsug och pump samt gas för fyllning.
Kan även hårdlödning av kopparrör utan problem.
(Jobbat både som rörkrökare och a/c mekaniker)
Men behöver veta vad jag ska byta!
Därav ställer jag frågan här i forumet och hoppas att någon kan mer än mig på just denna biten.
Hade jag inte vart intresserad av att laga maskinen själv hade jag ringt en kyltekniker på en gång.
Låter ganska logiskt eller hur.
« Svar #12 skrivet: 19 juni 2024, 00:09:34 »
Mitt första inlägg i tråden har svaret, då borde du väl gå vidare och undersöka det kan jag tycka. Men bra att du kan greja.
Kontrollera brytpunkten på lågtryckspressostaten vid provkörning, antingen är den eller givaren för förångningstemperatur ett sekundärt fel.
Primära felets reparation: Byt tork och expansionsventil samtidigt som du väger ur gasen. Avbryt reparationen om gasmängden du får ut är låg och leta läckan. I så fall fyll rätt mängd och provkör på nytt.
Förvärm kompressorn minst 24 h standby före reparation, annars blir det kämpigt att få ut all gas. Löd med kvävgas.
« Svar #13 skrivet: 19 juni 2024, 15:25:40 »
Ser ut som att tempgivaren funkar, jäklar vad kallt det blir.
Men antingen är expansionsventilen trasig eller är torkfiltret igensatt.
Den suger i alla fall ner sig ordentligt.
« Svar #14 skrivet: 19 juni 2024, 19:11:00 »
Verkligen! Jag tänker att LP borde löst ut när den suger ner sig så sjukt. Så jag är lite rädd att den är LP är kass också som sekundärt problem.
Eller en liten avvikelse på givaren som drar iväg när det väl blir kallt. Men syns på ett stället vid provkörning vilket som är felet.
Det var bara tilläggsinformation.
  • Dot gäster: 2708
