Författare Ämne: Detaljerad information?  (läst 5258 gånger)
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 23 maj 2006, 08:10:20 »
Jag har precis installerat en MSZ-GA25VAH. Mitt främsta syfte är att få kyla under sommaren. Värmen under vintern är en bonus.
Nu har det dock visat sig att den kyler fruktansvärt dåligt (i mitt tycke). Installatören har tittat på det och håller med om att något är lite fel. De har dock inte mycket erfarnehet av krånglande Mitsubishipumpar.
Finns det någon information någonstans om vilken temperatur luften borde få ut från innerdelen? Alltså inte vilken temperatur jag kan få i rummet utan direkt vid utblåset? Luften är sval, men inte på något sätt kall.
/N
Utloggad Desmond
  • Antal inlägg: 8
  • Freonberoende!
SV: Detaljerad information?
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2006, 13:55:41 »
Hej N!
Det största problemet med GA maskinerna är att dom inte har någon vidare kondensfläktsstyrning och är inte tänkta som kylmaskin tyvärr. Dom är helt enkelt avsedda som värmepump och inte a/c vill man ha bra a/c funktion så är det FA serien som gäller tyvärr. Ta upp detta med försäljaren och påpeka att dom har sålt fel produkt för ändamålet. Mvh Desmond
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2006, 15:13:15 »
Kondensfläktstyrningen har inget med ditt problem att göra,kopplade installatören på klockorna o kollade trycken så att det inte är för lite gas
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2006, 18:00:27 »
Jag förutsätter att de kollade tryck. De kollade i alla fall gastemperatur.
Detta gjordes både vid installation och nu när de var ute och tittade på varför det kylde dåligt.
Utloggad gerjoh
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2006, 22:44:49 »
Jag har en MSZ-GA25 VAH och har kört den på kyla ett par kvällar nu. Har 103 kvadrat där pumpen är installerad och den har kylt bra. Har haft den inställd på 20 grader och fått ner tempen från 26-27 grader till 22 grader på någon timma! Om det sen är bra eller dåligt det är en annan fråga men jag är nöjd!!!
gerjoh
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2006, 16:51:19 »
Om du känner på kranen till det grova röret på utedelen så skall det vara kallt så att det svettas!
Om tex köldmediet läckt ut så har du betydlgt varmare där.
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
  • Dot gäster: 1411
