Författare Ämne: Varierande nivå i expansionskärlet  (läst 4335 gånger)
Utloggad Linke
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 16
  • VP eller inte det är frågan...
« skrivet: 23 maj 2006, 07:41:33 »
Satte igång min BergVPanläggning i februari och har fått "justera" nivån i expansionskärlet på kalla sidan ca var tredje dag.
Det som händer är att när pumpen inte är igång är det övertryck i kalla sidans exp kärl, så öppnar jag "kranen" uppe på så stiger nivån och det sprutar brine upp i taket. När pumpen går så blir det ett undertryck så om jag öppnar kranen då så sjunker nivån i exp kärlet till ca 2/3 delar av kärlets nivå.
Då så kanske ni tänker, släpp in luft i exp kärlet till 2/3 nivå när pumpen går så är allt frid o fröjd (vilket jag också gör). Problemet är att ca tre dagar senare har nivån krupit upp till fullt exp kärl (om det på nåt sätt är pyspunka i kranen uppe på exp kärlet låter jag vara osagt) och då upprepas proceduren. Pump igång, och jag öppnar kranen på exp kärlet och det sugs in luft till en lämplig nivå.
Fråga 1: Ska det vara såhär? Jag menar olika tryckskillnader vid på och av.
Fråga 2: Ska jag försiktigtvis släppa ut när pumpen är avslagen tills övertrycket försvunnit och se till så nivån ligger rätt med pumpen av? men vad händer då när pumpen startar går nivån ner för mycket så luft från exp kärl  riskerar att komma in i "systemet".
Fråga 3: Eller ska jag försöka täta kranen uppe på bättre.(inte för att jag ser att det kan läka så mycket där som det är)
Tack på förhand
Linke
« Senast ändrad: 23 maj 2006, 07:44:04 av Linke »
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Varierande nivå i expansionskärlet
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2006, 07:59:46 »
Det verkar som om du har mycket luft i slangen.
Hörs det något "skvalande" när kb-pumpen startar?
Tror det är "pyspunka" någonstans.Trycket sjunker o luften expanderar så att brinen rinner över.
Ring din installatör och be honom att komma ut o lufta systemet.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2006, 13:14:44 »
och kanske sätta in en sån här, som kalla mackapär:
http://www.retherm.se/html/spirovent_air.html
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2006, 15:37:48 »
Såhär gjorde min granne.
maha6305
maha6305
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2006, 13:14:14 »
Luft luft luft.
Koppla på en Jet-pump och kör runt brinen mot en balja en timme så ska du få se ;)
