Författare Ämne: Hetvattenkrets?  (läst 5499 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Hetvattenkrets?
« skrivet: 23 maj 2006, 04:01:28 »
Tydligen så har jag ngn form av hetvattenkrets vid elkassetten, någon som hört talas om en sådan någon gång? Härstammar tydligen från eldningstiden...
Frågan är om den rackarn kan "kortsluta" VP:n.?
Bifogar en bild där rören går in i väggen, man kan omöjligt se hur det är konstruerat. På andra sidan väggen
så kommer det bara ut 2 rör. Måste nog ta fram bilmaskinen igen... :(
Bertil, du verkar vara en "räv" inom detta med vedeldning förr i tiden?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hetvattenkrets?
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2006, 08:57:00 »
Inne i väggen är det nog knappast kortslutet, vart leder rören på andra sidan, är de bara pluggade?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Hetvattenkrets?
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2006, 16:30:33 »
På andra sidan väggen kommer det ut 2 rör som drar iväg åt vänster(sett enligt bild) till ena sidan av huset. Åt
höger drar det iväg 2 rör som kommer ut parallellt(sett enligt bilden) med väggen. Mao så är det något som
händer inne i väggen då det går in 3st rör! Frågan är bara vad?
Skiiiiiiiiiit!
Aldrig skall det gå smärtfritt för mig, men jag är ganska luttrad när det gäller sakor o ting.
 :P
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Hetvattenkrets?
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2006, 17:54:23 »
Ingen som hört talas om något liknande någon gång?
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hetvattenkrets?
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2006, 18:07:52 »
hmmm kan inte svara  :-[
För svårt för mig..
Hur är det draget från vedpannan... går vattnet först genom vedpannan o sen till elpatronen, eller kan man styra hela flödet till det som används för tillfället tex elpannan?
Kopplar du inte bort den där helt nu??  Löser det inte dina funderingar?
Ev kan några bilder där man ser anslutningen mot pannan också...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Hetvattenkrets?
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2006, 18:58:53 »
Grejjen är att jag har ingen panna, bara en elkassett, och den hade jag tänkt låta sitta kvarför att
slippa tappa ur systemet
Bilden där CP:n är visar på 2 rör som går in i väggen VBf och VBr, andra bilden där elkassetten är ser
du att det går in 3 rör i väggen. Därinne händer sen ngt som jag inte ser.
VP hade jag tänkt ansluta där CP(sitter kranar på var sida) sitter nu, men frågan är nu om det överhuvudtaget går. Jag kanske
får någon sorts kortslutning på cirkulationen.
Men jag antar att det bara är att ansluta, tvinga pumpen till max för att se om jag får ut nå värme till raddarna. Får jag inte det
så måste jag vel bila upp väggen och kolla vad tusan dom pysslat med därinne.
Kastade bara ut en fråga om detta ifall någon sett detta tidigare, och isåfall om det funkar ändå med VP
 Sc:,h
EDIT!
Bilderna visar motstående sidor av väggen!
« Senast ändrad: 24 maj 2006, 20:33:23 av pricken »
Ql med VP
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: Hetvattenkrets?
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2006, 19:56:15 »
Hemma hos mina föräldrar var det ett rör (retur) som gick till ett element i källaren till tvättstugan, inmurat i väggen och sedan ner i betonggolvet och upp till elementet det var inte kopplat över sjunten utan var alltid varmt, stigen kom synligt uppifrån taket. Kanske nått liknande
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Hetvattenkrets?
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2006, 20:31:38 »
Om det hade varit så väl, då hade man åtminstone vetat om det, och kunnat åtgärda det. Nu är ALLA rör till raddarna
i källaren synliga, så nå sånt tok är det inte.
Det syns på väggen vid elkassetten att det är murat/rappat om  någon gång, så helt klart att det är ombyggt på
något sätt.
Ql med VP
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Hetvattenkrets?
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2006, 13:29:49 »
Hej !
Var har du röret som går upp till expansionskärlet på vinden ?
misstänker att det går upp i väggen
SV: Hetvattenkrets?
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2006, 14:26:49 »
Hej !
Precis min tanke också. Sc:,h
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Hetvattenkrets?
« Svar #10 skrivet: 25 maj 2006, 14:35:58 »
Stigaren till exp-kärlet är det som sticker iväg rakt upp vid avloppsstammen, syns på "oranga" bilden
 a:gl
Ql med VP
