Författare Ämne: F370 tar lång tid att värma vatten vid hög utomhustemp  (läst 1692 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
Nu när det är varmt ute tar det väldigt lång tid att värma vatten eftersom elpatronen inte går in. Se bilden nedan på ett exempel hur det kan se ut.
Kan man justera någon parameter så att elpatronen går in? Det är ju väldig billig el just nu.
Det finns ju en parameter i F370:an som ställer bestämmer "elpatron av xxx° dygnsmedel 24h".  Är det den man ska justera?
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
Tillfällig lyx på varmvattnet!  tummenupp
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Ja det är lösning i och för sig, jag har det kl 18 på schema varje dag innan barnen duschar, man kanske får sätta ett schema tidigt på morgonen också innan alla går upp.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
Ja dusch är dyrt, ändra schemat VV till kl 14 och 04.00 eller som du uppskattar när det är billigast elen. Minska antalet dusch gör stor påverkan på förbrukningen men måste man så....
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
Ja det är ju nackdelen med dessa. Jag brukar säga att dom enbart duger till att ventilera huset och värma varmvatten.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: F370 tar lång tid att värma vatten vid hög utomhustemp
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2024, 13:11:34 »
Ändå ger det en energibesparing på 8000-9000 kWh/år, dvs tre gånger större än om det enbart varit fråga om varmvatten för en normal familj...
  • Antal inlägg: 4316
Stopp av tillsats kan du sätta på 30 grader, så finns den så gott som jämt och kan knuffa på.
Kan vara bra att lägga några varmvattenförbjudna områden i schema på varmvatten om du vill hålla nere elpatronanvändningen vid fel tillfällen.
Vill du ha kompressor men inte varmvattenelpatron kan du schemalägga blockering av tillsats under värmepumpschemat, fast den är på stopp av tillsats 30 grader.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Tack, jag ska prova det. Såg att "Stopp av värme" åkte med och fick samma inställning. Nu är det så billig el så gör inget att det går lite extra.
« Senast ändrad: 21 maj 2024, 17:16:37 av Lasse-Hifi »
  • Dot gäster: 2023
