Författare Ämne: ställa om min värmepanna så att den inte ska värma radiatorkretsen När ute temp  (läst 2300 gånger)
Johan95
Försöker ställa om min värmepanna så att den inte ska värma radiatorkretsen när temperaturen ute är över 12 grader. Trots det så fortsätter pannan att skicka ut värme i system när ute temperaturen är 12+ så ändras det ej på displayn till värme från, värme sys1.
Borde den ej göra det automatiskt ? När ja har min fram delning från och värme mode auto ?
  • Antal inlägg: 5462
Vad värmer du med, du talar bara om värmepanna.
Utloggad EonsBästaKund
  • Antal inlägg: 34
Beroende på vad du har så kan det vara lite olika, men tror att det behöver vara över 12 grader ett tag för att den ska sluta värma. Men å andra sidan så är ju energin i princip gratis vid dessa temperaturer.
