Författare Ämne: Elspets till varmvattnet vid hög utetemp?  (läst 8756 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Elspets till varmvattnet vid hög utetemp?
« Svar #15 skrivet: 22 juni 2024, 08:43:02 »
Märkligt, nu körde den elspets igen trots att det bara är 15 grader ute.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #16 skrivet: 03 september 2024, 20:11:30 »
Jag har kört med blockade elpatroner i flera år på min pump varmvattnet är satt till 53 grader har aldrig varit nått problem. och då står min pump i söderläge med ganska höga temperaturer när solen ligger på sommartid. Ända gången jag aktiverar eltillskottet är när tempen kryper ned mot -18 grader då klarar den inte att hålla värmen utan elspets.
Vet du hur man blockerar elpatronen? Jag slog av dessa två men den körde elpatron ändå idag när det var 26 grader utomhus.
« Senast ändrad: 03 september 2024, 20:20:39 av Kritan »
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #17 skrivet: 04 juni 2025, 19:55:49 »
Dags igen,  20 grader ute, kompressorn kör upp vattnet till 48 grader sen startar elpatronen för att få upp det till 53 grader.
Går det verkligen inte att stänga av elpatronen men behålla den på för legionella? Annars får jag kanske bara styra vv till nattetid under sommarmånaderna? Ett annat alternativ kanske är en automation i HA som sänker vv tempen till 48 grader om det är över 18 grader och höjer igen om det går under 18.
« Senast ändrad: 04 juni 2025, 20:05:01 av Kritan »
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #18 skrivet: 14 september 2026, 10:33:58 »
Nyss körde den patronen igen, dock efter varmvatten cykeln?! Jag fattar ingenting. Värmebehovet är mycket låg, 20c inne och 14-15c ute.
Utetemp: 14c.
Tanken på 49c, måltemp är 52c. När framledningen når 60c så slår kompressorn av och patronen värmer från 49 till 52c.
Så max framledning är 60c från kompressorn, sen slår den av. Jag antar att värmepumpen inte lyckas föra över värmen tillräckligt snabbt? Trots att min CP står på 5 så är flödet bara 11l/minut.
Jag har stängt av patronen i service menyn men detta fall verkar överskrida det. Man kan ju testa dip switcharna men då fungerar väl inte elpatronen vid legionella gissar jag?
« Senast ändrad: 14 september 2026, 10:53:52 av Kritan »
