Författare Ämne: Elspets till varmvattnet vid hög utetemp?  (läst 8762 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 16 maj 2024, 20:22:14 »
Nu när kvicksilvret börjat ticka uppåt 20-22 grader så har min ecodan börjat använda elspets när den gör varmvatten?! Har max temp 53 grader. Runt 52 så stänger den ner utedelen och låter elspetsen köra några minuter för den sista graden.
Borde inte pumpen bli effektivare vid högre utetemp? Kör jag vv på kvällen när det är 15 grader ute så körs inte elspetsen alls.
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
SV: Elspets till varmvattnet vid hög utetemp?
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2024, 07:36:12 »
Om du vill vara säker på att den inte använder elpatronen så bara spärra den i programmet har min blockad hela tiden för både värme och varmvatten aktiverar den bara när det blir riktigt kallt ute. Är bara vid legionellakörning den använder den nu. Har även min på 53 grader.
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2024, 07:17:33 »
Nu vet jag inte exakt var inställningen är men den behövs ju fortfarande vid legionellakörning när den ska upp i 60 grader?
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2024, 09:28:44 »
Legionellakörning gör den ändå även om du blockat elpatronerna.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2024, 14:01:55 »
Aha! Antar att det är denna inställningen då? Vad är skillnaden på tillskottsvärme och doppvärme?
Man hade ju önskat att det gick att ställa in den där tiden innan spetsen går in på längre än 30 minuter för det är då den slår på nämligen. Jag kör ju ECO mode påslaget på varmvattnet också, kanske det aom gör att det tar längre tid att värma upp?! Verkar ju korkat designat om det stämmer att den då får använda elspetsen, inte särskilt ECO..
« Senast ändrad: 20 maj 2024, 15:05:17 av Kritan »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2024, 22:50:44 »
Vill minnas att det är trycket i köldmediekretsen som blir för hög ju varmare det blir ute. Dvs när det är över en viss utetemp (säg 18c), och kompressorn ska jobba med 56-60c vatten, så blir trycket för högt. Kompressorn stannar och elpatron tar över för att kompressorn inte ska packa ihop
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2024, 09:02:44 »
Okej, det låter ju lite tokigt tänker jag? Så en lösning kan vara att bara göra varmvatten typ nattetid när det är svalare?
Vad händer om man blockerar elspetsen helt då?
Vad är skillnaden på tillskottsvärme och doppvärmaren?
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2024, 14:41:34 »
Jag har kört med blockade elpatroner i flera år på min pump varmvattnet är satt till 53 grader har aldrig varit nått problem. och då står min pump i söderläge med ganska höga temperaturer när solen ligger på sommartid. Ända gången jag aktiverar eltillskottet är när tempen kryper ned mot -18 grader då klarar den inte att hålla värmen utan elspets.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2024, 18:36:26 »
Kan säkert bero på annat också, men olika köldmedium agerar olika och klarar olika vid olika tryck/temperaturer (som jag förstått det, jag är ingen expert)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2024, 18:40:32 »
Ja det känns lite märkligt..
På vintern har jag historiskt försökt styra VV-laddning till dagtid och under sommaren körs VV-laddning till nattetid. Det fungerar bra.
Om du blockerar elspets kommer den inte kommer upp i rätt temperatur (beroende på vilken temp du väljer).
Tillskottsvärme = inbyggda elpatroner som kan användas både vid VV-laddning och värme.
Doppvärmare = tillval för att kunna aktivera VV-laddning genom just denna elpatron, samtidigt som kompressor + vanliga elpatronen (om den behövs) gör värme. Detta kallas för simultandrift och kan aktiveras i menyn, men kräver doppvärmaren som sagt. Används när ibland om det är väldigt kallt och huset kräver värme hela tiden och riskerar att tappa innetemp om värmepumpen lägger tid på att värma varmvatten.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2024, 20:45:03 »
Hmm ja min pump har R32, kanske det gör nån skillnad då.
Ja det är kanske det man får göra då, schemalägga tiden, undvika kl10-18 ungefär. Vad jag kan se på framledningstemp så brukar den köra upp runt 57-59 grader.
Okej så doppvärmare är nåt man installerar extra då alltså? Tror inte är något jag har nytta av i skåne.  :P vid -10 har jag tänt en brasa för länge sen.  tummenupp
« Senast ändrad: 22 maj 2024, 20:47:04 av Kritan »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2024, 22:32:56 »
Min har också R32, har samma ”problem”.
Försvinner när du kommer under viss utetemp. Gissnings under 16c utomhus.
Ja doppvärmare är tillbehör.
Är det HA du kopplat den till via Melcloud eller hur har du löst det?
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2024, 10:48:45 »
Ja precis, home assistent.  Hade till och med firman här och felsökte problemet. De visste inte varför den körde elspetsen men bad mig sänka vv tempen bara..
« Senast ändrad: 24 maj 2024, 14:30:18 av Kritan »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #13 skrivet: 24 maj 2024, 17:09:23 »
Mitt svar om högt tryck i köldmediekretsen fick jag av sverigechefen för luft/vatten. Jag vill minnas att han gav mig det svaret iaf, är inte 100% säker
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #14 skrivet: 24 maj 2024, 22:24:50 »
Intressant.
Satt och bläddrade lite i HA. COP rapportering är lite crazy. Den tar varje natt och delar produced med konsumed. Oftast så får jag då COP på 2-3 ungefär. Men vissa dagar har den rapporterat COP 7 och 6. Tror inte det stämmer  :)
(0 COP så har inte VV körts alls)
