Författare Ämne: Inkoppling...?  (läst 5587 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Inkoppling...?
« skrivet: 23 maj 2006, 03:53:24 »
Behöver lite tips om inkoppling av fläktkonvektor.  Hade tänkt en värmeväxlare mot brinen och en cirk-pump på konvektor-sidan samt ett relä som sätter igång brine-pumpen.  Hade tänkt en tvårörskonvektor (dvs ANTINGEN värme eller kyla, inte 4-rörs) men ändå kunna köra värme på vintern genom att koppla om några ventiler.
Men nu undrar jag...  Jag har ju ett 1-rörssystem idag och hade tänkt koppla in konvektorn genom att koppla bort ett befintligt element i garaget som ändå inte används och koppla in konvektorn på detta befintliga koppel.  Men då misstänker jag att tryckfallet/motståndet över konvektorn blir såpass stort att det inte kommer att gå så mycket vatten genom konvektorn utan allt kommer att gå genom bypassen i kopplet.  Vad tror ni?  Skall jag ha fläktkonvektorns cirk-pump igång även för värme, så att det inte blir något tryckfall alls och kommer det i så fall att fungera?  Kanske den extra cirk-pumpen ger extra fart på hela slingan så att det ger oönskade effekter???
  • Antal inlägg: 31282
SV: Inkoppling...?
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2006, 08:45:20 »
Hur du än gör så kommer övriga radiatorer att påverkas, speciellt om du kör en extra cirkpump på flödet i en av slingorna.
Bästa lösningen är nog att koppla in konvektorn på en egen slinga, det kan väl inte vara så mycket extra jobb om du ändå ska dra rören till en värmeväxlare mot brine?
SV: Inkoppling...?
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2006, 08:55:58 »
Jag är inte så bekymrad över att påverka andra radiatorer på denna slinga.  Dom har jag redan påverkat så mycket och slingan används inte så mycket.  Men kommer det överhuvudtaget att komma något vatten in i fläktkonvektorn (totalt 32m rör) om de är kopplade på ett befintligt koppel?  Då kommer väl allt att gå genom bypassen istället?  I så fall, hjälper det att köra den extra cirk-pumpen på fläktkonvektorn?
SV: Inkoppling...?
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2006, 09:17:26 »
Ingen aning faktiskt, men vill du säkerställa flödet så byt ut kopplet mot ett 2-rörs.
Expansionskärl?
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2006, 10:32:58 »
Hmm...  i sommarläge när det enbart är en värmeväxlare, en cirk-pump och en slinga upp till fläktkonvektorn och ingen förbindelse med det övriga radiatorsystemet, kommer man då att behöva ett expansionskärl och säkerhetsventil?
Eller skall man låta returen (från fläktkonvektorn) vara öppen ut mot radiatorsystemet så att trycket utjämnas den vanliga vägen?  Det kan ju inte göra någonting om det läcker över returvatten in i det vanliga radiatorsystemet, då returen ju borde vara ganska varm och inte kunna orsaka någon kondens?
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
SV: Inkoppling...?
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2006, 00:45:33 »
Sådär 1 eller 2 veckor varje sommar ligger vi och stönar och undrar varför vi inte installerat frikyla och säger att till nästa sommar skall vi ha gjort det!  Sedan kommer hösten och vintern och vi tänker, det var ju bara en vecka i somras, det är inte värt att lägga ner 15,000:- och en massa jobb för bara en veckas värme.
Du väntar en fin sommar i år ser jag.   ;) ;D ;D
Själv har jag börjat skjuta 5m kabelskyddsslang för plusprisolen upp genom en innervägg full med sågspån. 3m på väg, men nu är det tvärstopp, förmodligen någon j-a regel vid trossbotten.
I morgon startar jag cirkelsågen!   :D  >:D     *vinkar*
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
SV: Inkoppling...?
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2006, 07:40:48 »
Ja, jag kunde inte motstå att köpa en takkassett när jag såg hur billiga de var hos Cit...  Nu är det bara rördragningen som jag oroar mig lite för, men det skall nog gå bra.  Önskar bara att jag kunde hitta något sätt att få en leverans till Frederikshavn så att man kan åka och hämta det där.  De har ruskigt billiga isolerade Pex rör-i-rör där.  ca 1250:- svenska för 60m 15mm.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Inkoppling...?
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2006, 17:53:00 »
Kan du inte lägga in en länk till sidan med takkassetterna
TACK PÅ FÖRHAND /R.C
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
SV: Inkoppling...?
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2006, 22:15:11 »
Vet inte om det är tillåtet...  Men om du har listat ut företagsnamnet så är länken http://www.citxxx.se/framesx/articlesnew.asp?Artno=6247091&Site=B
