Författare Ämne: Golvärme badrum sommar  (läst 2408 gånger)
Utloggad Anders Gunnar
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 16 maj 2024, 16:57:42 »
Har en bergvärme Nibe 1256-8 m och skulle vila ändra inställnimgför vb pumpen. Vill att cirkulationspumpen går även sommartid för att tavara på rumsvärmen på övervåningen o in i golvvärmdn. Har provat o sätt vbpump manuellt 25%, men den är frånslagen ändå pg hög innetemp (+23)
Hur får jag till detta?
  • Antal inlägg: 31295
SV: Golvärme badrum sommar
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2024, 15:09:06 »
Meny 7.1.10.2 Stop av värme.
Ställ upp denna till önskad utetemp, t ex 25 C.
Detta gör att cirkulationspumpen går upp till inställda medelvärde på utetemp.
Värmen bestäms av kurvan i meny 1.30.1
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2024, 09:03:27 »
Hittar inte detta i menyn på pu.pen. Detta är vad jag ser.
  • Antal inlägg: 4322
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2024, 11:34:01 »
Testa 7.1.6 och se vad du får fram.
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2024, 09:59:47 »
Finns igen sådan inställning här. Någon som vet?
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2024, 10:00:28 »
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2024, 16:55:51 »
Men det ska ju gå att scrolla ner och se övriga memyer under 7.1.6?
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2024, 08:44:06 »
Tack, nu har jag hittat det.
Tror ni jag kan få tillräckligt med golvvärme genom att låta cirkpumpen gå även sommartid?
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2024, 10:23:19 »
Ingen aning, testa?
  • Antal inlägg: 39
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2024, 18:15:24 »
Gjorde tyvärr bara en grad. Blir nog o sätta dit en uponor 12 med patron så jag kan få typ 24 grader på golvet.
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #10 skrivet: 25 maj 2024, 19:45:08 »
Du får stänga ner övrig GV och ställa upp kurvan på VP, se då till att det som går till badet om du har en termostat för den. ska stå på max, stänger dom ändå, får du ta bort ställdonen, VP gillar inte att gå mot stängda ventiler. C-pumpen ska gå hela tiden.
