Författare Ämne: Fläktkonvektor  (läst 6727 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Fläktkonvektor
« skrivet: 23 maj 2006, 03:43:47 »
Ett postorderföretag (som börjar på Cit och slutar på en förkortning som man vill ha hög) säljer fläktkonvektorer av takkassettmodell för 5000:- för en Argo ASW5000 5kW modell (2-rörs, 4-rörsvariant finns marginellt dyrare).  Det verkar som ett bra pris, då bästa pris jag fått på annat ställe är drygt 9,000:-.  Är det någon som avråder och tycker man skall köpa den dyrare istället?  Den har kondensvattentråg och pump, så den är byggd för kyla.
Verkar vara ett idealiskt tillfälle att få ändan ur och få frikyla installerat.  Har sedan tidigare en värmeväxlare liggandes för detta ändamål.  Har även en cirk-pump liggandes, så nu behövs bara lite plusprisol, en hålsåg och en förstående fru (och det får man ju i Juli om inte annat).
« Senast ändrad: 23 maj 2006, 08:56:30 av Ridax »
  • Antal inlägg: 4505
SV: Fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2006, 15:49:04 »
Apropå plusprisol, jag hittade idag Outokumpus "Twintube", vilket ser ut som en dubbel plusprisol, och verkar trevlig både för frikyla och ev solfångare.
Nån som har koll på hur den ligger till prismässigt jämfört med dubbel plusprisol?
http://www.outokumpu.com/pages/Page____7887.aspx
Det finns förresten en som säljer fyra nya Agro fläktkonvektorer på blocket just nu. Tyvärr är de för stora för mig. Jag skulle behöva några av den mindre modellen plus en för takmontage.
SV: Fläktkonvektor
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2006, 16:22:02 »
Jo, jag såg det, men han säljer dem dyrare än postorderföretaget jag nämnde ovan gör nya ur butik.
SV: Fläktkonvektor
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2006, 16:34:58 »
Oops, missade det. Har de inte sänkt dem nyligen i så fall? Jag har för mig de var dyrare tidigare.
Jag skulle behöva AWW2000-modellen, vilken nu är dyrare än den större AWW3000, och en FCW3000. Helst skulle jag förstås vilja ha en infälld takkassett, men vinden där den skulle komma att sitta i är synnerligen svåråtkomlig. Jag har aldrig varit upp dit på de 19 år vi ägt huset  :-X Det finns bara en liten lucka på en 60-graders plåttak, och nu har vi sprutat in ecofiber där också.
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
SV: Fläktkonvektor
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2006, 20:33:53 »
Intressant. Själv ute efter liknande men inte hittat rätt prisalternativ. Har ni koll på vad det finns för styrning.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
SV: Fläktkonvektor
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2006, 22:12:46 »
Jag har beställt en, skall komma om en vecka.  Själva fläktkonvektorn har 3 hastigheter som kan styras med extern termostatenhet.  De termostatenheter som de har är en som de kallar manuell där man väljer temperatur och fläkthastighet mekaniskt (bimetalltermostat).  Sedan har en de "automatisk" som är i princip lika manuell, förutom att den har elektronisk termostat och inte bimetalltermostat.  Fläkthastigheten styrs i alla fall fortfarande manuellt, men den klarar av att koppla över mellan kyla och värme automatiskt (=inte speciellt nödvändigt och inte ens användbart om man som jag kör 2-rörs).  Sedan finns det en modell som har automatisk styrning av fläkthastighet, men då måste man även ha en annan variant av fläktkonvektorn av någon anledning.
Själv så tänkte jag snickra ihop en egen styrenhet som reglerar fläkthastigheten automatiskt från en trådlös termostatgivare som redan finns installerad.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
SV: Fläktkonvektor
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2006, 20:51:13 »
Er du fornøyd med den ? Vurderer å bestille en 2-rørs selv, til kjøling. Finner dog ingenting om støynivå, effekt på vifter og slikt. Har du datablad ?
Hvor fant du infoen om termostater osv., finner ikke noe cit***.se selv ?
Finner ikke noe om 4-rørs utgaven heller, kanskje like greit å bestille en slik om det ikke er noen forskjell ? Men jeg har jo gulvvarme da...
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
SV: Fläktkonvektor
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2006, 22:48:56 »
Jag har haft min fläktkonvektor (ASW 5000) i drift ett tag nu och är hur nöjd som helst med den.  Har bara kört den på högsta hastigheten och visst hörs den då, men inte värre än jag kan sova ett par-tre meter därifrån (men det är ju olika hur man störs av ljud när man skall sova, eftersom jag har 2 småbarn, så är jag alltid trött när jag skall sova).
Fläktmotorn i sig låter ingenting, vad jag har märkt, för när jag sätter igång fläktkonvektorn och är på dess ovansida (på vinden alltså) så kan jag inte avgöra om den är påslagen eller inte.  I rummet där konvektorn kyler så är det bara luftbruset som låter.
Lite tekniska data:
Fläkt Watt/m3perTimme/dBSoundPower/dbSoundPressure2.5m: HS 75/750/53/40
MS xx/630/48/35
LS xx/530/44/31
Om man ser på databladen så blir man lite chockerad över det höga tryckfallet över konvektorn.  Men jag vet inte om det är felangivet eller vad det beror på, för när jag kör konvektorn så har jag inge som helst problem att få ett bra flöde igenom den med mycket låg effekt på cirkulationspumpen.  Har 35m rör (16-20mm invändigt) och konvektorn på en slinga som körs runt av en cirkulationspump som drar 35W.
Om jag inte har raderat filerna från min WEB-server, så finns manualerna fortfarande för nedladdning på:
http://www.ridax.se/temp/asw5000.pdf
http://www.ridax.se/temp/asw5000_inst.pdf
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
SV: Fläktkonvektor
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2006, 00:51:42 »
Kjempebra at du hadde de manualene ute, det gjorde alt så mye lettere   Thumbsup
Hadde tenkt å bruke en 0-I-II-III bryter på veggen, ser ikke ut som om det skal være noe problem å koble en slik og la være å kjøpe en av fjernkontrollene.
En ting jeg lurer på er den ventilsaken som vistnok skal være nødvendig. Har du den ? Om jeg har strøm til enheten hele tiden vil vel pumpa ta seg av alt kondensvann (pga. sirkulasjon til den andre konvektoren) selv om ikke vifta kjører...(?).
Så vidt jeg kunne skjønne fungerte ventilsaken som en bypass om enhtene ikke går, det er vel lite ønskelig når man har en konvektor til parallellkoblet, da går antageligvis mesteparten av brinen i bypasskretsen ?
SV: Fläktkonvektor
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2006, 01:20:13 »
Jag har inte ventilpaketet och tycker det verkar onödigt.  Det är ingen bypass i den vad jag vet, utan bara två elektriska tvåvägsventiler (avstängningsventiler).  Anledningen till att de anser ventilpaketet nödvändigt har de förklarat med att om konvektorn inte får ström men cirkulationspumpen till brine ändå går, så kommer kallt vatten att pumpas runt i konvektorn och ge kondens som inte kan pumpas bort (eftersom fläktkonvektorn inte har ström).  Med ventilpaketet så stängs flödet automatiskt om konvektorn inte har ström.
Kondensvattenpumpen går oberoende av fläkten, så sålänge konvektorn har ström så kan kondensvattenpumpen starta.
För min del ör risken obefintlig eftersom jag låter konvektorn mata strömmen till cirkulationspumparna och dessutom genom larm-reläet, så att cirkulationspumparna slutar om konvektorn larmar.  Har bara två vanliga avstängningsventiler för att underlätta service.
« Senast ändrad: 11 augusti 2006, 01:25:39 av Ridax »
