Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Livslängd nibe 1145
Ämne: Livslängd nibe 1145 (läst 2113 gånger)
ster57
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Karlskrona
Antal inlägg: 15
ster57
Livslängd nibe 1145
14 maj 2024, 12:30:04 »
Hej hur gamla är era värmepumpar .
Min är inne på 14 året.
Jag undrar när man måste ta i beaktande pga ålder. Och byta till ny pump. Med tanke på elpriset och vad det kan kosta i el om pumpen går sönder.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Livslängd nibe 1145
Svar #1 skrivet:
14 maj 2024, 12:36:34 »
Man brukar ofta räkna 20 år för bergvärmepumpar. Har man otur kan det dock bli kompressorhaveri efter ca 10 år men det reparerar man då. För att veta din energibesparing per år behöver man veta mer om ditt hus, el-förbrukning och modell.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
15 maj 2024, 10:54:32 »
Jag kör min 1215-5 tills den havererar, den har sparat in så mycket pengar att några månader på elpatron inte spelar nån roll.
Den installerades 2004.
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #3 skrivet:
15 maj 2024, 15:03:46 »
Är det inte många som använder samma kompressor? Copeland scroll verkar hålla hur länge som helst.
Vår har gått 17 år nu. Ingen service behövd på värmepumpen.
Fick byta nån givare i början och sen bytte de modulen 2007 då kompressorn började skramla och löste ut på högtryck. En serie som hade tillverkningsfel sa de. Gick på garanti.
Så man byter nog inte utan låter den gå till den är slut.
Man är idag inte van vid prylar som håller i decennier utan service.
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #4 skrivet:
15 maj 2024, 21:56:05 »
Kör min Nibe 1210 -7 hos mig sedan 2007 (begagnad ca 6-8 år gammal). Inga atörre problem under min tid, bytt cirkulationspumpar, insats växelventil, en potentiometer på styrkortet.
Första åren, innan jag hade den så har vvb och kylnodul bytts ut.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Nibe
(Moderator:
Livslängd nibe 1145
gäster: 3071
användare: 1
forest.
