Författare Ämne: Förläggning markkollektor  (läst 1678 gånger)
FredrikF00
FredrikF00
« skrivet: 14 maj 2024, 08:34:33 »
Hej, jag ska installera en 8kw värmepump och till den gräva markkollektor av lämplig längd, som jag har förstått det så är 500m lite för långt då det rekommenderas att ha 2st slingor parallellkopplade vid en längd över 400m.
Nu till min fråga, om jag förlägger 2*350m i samma schakt som är grävt med smal skopa (40cm) slangarna hamnar då ca 30cm från varandra men avståndet mellan schakten blir minst 1,5m, hur påverkar detta markfrysningen och värmeupptagningen, är det någon fördel att köra flödena i motsatt riktning, eller kan man inom marginalerna chansa på att 500m fungerar?
Bor i Västerbotten och huset har en elförbrukning på ca 25000 kwh/år, har möjlighet till vedeldning
  • Antal inlägg: 31274
SV: Förläggning markkollektor
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2024, 09:05:48 »
Man brukar vilja ha minst 1 m emellan slangarna, jag vågar säga att med 30 cm mellanrum så kan du bara ta upp 1/3 så mycket.
DVS 2 x 350 m med 30 cm emellan blir (350 + 350/3) = 467 m effektiv slanglängd.
Spelar nog ingen roll om du kör flödena i motsatt riktning tyvärr.
Kan du hyra en 1 m skopa så är det värt det.
