Författare Ämne: S1255-12+UKV500 solcellsdrift April--Oktober (om vädret tillåter)  (läst 2104 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Min ambition när jag bytte pump var att få möjlighet att maximera utnyttjandet av solel, har 12kW i söderläge, så jag bestämde mig för att inkludera en UKV500 till systemet samt ECS40 för respektive klimatsystem.
När solsäsongen började, slutet på Mars, så la jag in schema som spärrar pumpen mellan 0630--1100 och 1530--1900 för att säkerställa att sälja el när den är som dyrast(stämmer de flesta dagarna) alternativt när jag senare i år går över till rörligt elpris, minimerar min förbrukning under högpris. Sen har jag lagt in ett "solläge" mellan 1100--1530 där inne temp höjs från 18,5=>20 samt UKV500 får +10 i förskjutning och varmvattenbehov satt till stort. I början på April sjönk UKV ner till ca 20C innan solläge började värma men nu i Maj landar den över 30C.
Inser att höjning av innetemp är onödigt så länge UKV500 är varmare än önskad framledning så det kan jag skippa...
Pumpen har spärrband från 69Hz och uppåt pga. klen borra.
Jag har med dessa inställningar i princip helt soldriven värme/varmvatten från April till Oktober, förutsatt att väder tillåter Är det några nackdelar med att köra på detta sätt?
EDIT:
Övrig tid på året kör jag utan schema i.e. normal drift.
« Senast ändrad: 11 maj 2024, 09:05:26 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
EDIT:
Trevligt!
Du har timpris va? ;)
Stänger din växelriktare av, vid negativt elpris?
Raddar eller golvvärme?
« Senast ändrad: 11 maj 2024, 09:19:18 av kWhalp »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Trevligt!
Nej inget timpris än, men till vintern så går mitt 3års avtal ut(hade tur att låsa priset innan priserna gick bananas  :) ) och då lär det blir det timpris.
I nuläget har jag ingen funktion för att stänga av växelriktare vid negativt pris.
Har 2 ECS40, 1 till raddar och 1 till golvvärme
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Jag kör ofta min pump 10-17. Har fungerat hyfsat bra, ibland har det varit onödigt kallt ute så den har velat göra någon värmekörning på morgonen. Är det Dyrt elpris kan man ställa om lite i styrningen.
Negativt elpris blir för mig 0 så kostar mig inget.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
I Maj så räcker UKV500 över 2 dagar så varannan dag är det bara varmvattenkörning  tummenupp
Ska höja tanktemp lite o försöka nå 3-4 dagar mellan "varven"
  • Antal inlägg: 4316
Varför vill du köra extra sällan? Desto lägre temperatur desto mindre slitsamt för pumpen. Energin är väl fri varje dag?
Jag hade laddat med lite mer dynamiskt tänk. Om det är mulet dagen efter så hade jag höjt tillräckligt dagen innan.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Helt sant o jag tänkte kanske inte hela vägen här  :)
Hög temp aä naturligtvis bra att undvika och även hög frekvens för den delen då det även påverkar verkningsgrad som jag fattar det, pumpen är spärrad till 69Hz, kanske kan vara en ide att ha typ 40Hz som tak under sommartid...
Har försökt få till ett upplägg som inte kräver daglig tillsyn för optimering, antar att jag behöver fixa en home assistant eller. dyl. för att maxa mer soliga dagar, de gånger det kommer efterföljande molniga perioder.
  • Antal inlägg: 2214
EDIT:
Jag kör vintertid inte på de dyraste timmarna, ej heller nu när det är varmare.
Då nu på sommarhalvåret maj till sept verkar det egentligen meningslöst eftersom priset alltid är relativt lågt, jag har en egen gräns vid spot  0,75 kr och dessutom behövs nästan ingen värme utom kanske några timmar ngn tidig morgon, när priset ändå är lägst.
Så jag förstår nog inte vitsen med att värma en UKV500 något överhuvtaget under sommarhalvåret??
(Vi förbrukar inte mer än totalt 5kW per dygn just nu och det kanske är annorlunda för dej och er andra🤔)
Men däremot vore det bra under vintern, så jag har funderat på hur man kan enklast kan lösa detta?
Vad finns det för andra alternativ än shuntgrupper?
« Senast ändrad: 29 maj 2024, 17:12:38 av Börje__ »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Jag kör ut värme i källaren o badrum året om, tack vare shuntgrupper och termostater så funkar det bra, det påvverkar ju inte volymen nämnvärt om termostaterna kopplar bort oönskade radiatorer på sommaren...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Detta var vad som triggade UKV spåret för mig, nu kan jag spärra pumpen vid högpris nån timme några gånger per dag utan att påverka inne temperaturer, när priser springer iväg
Vi klarar 2-3 timmar med avstängd vp vintertid utan märkbar komfortsänkning, så jag antar att en 500 liters volym tank skulle kunna fördubbla tiden, men tyvärr är det höga elpriset ofta under hela dagen fram till ungefär kl 20, så det räcker nog inte utan att köra upp värmen i tanken ännu lite mer.
Vet inte hur göra detta smartast 🤔☺️
Vill inte köpa tank för 15-20k och shuntstyrningar därutöver, ser det finns alternativa tankar för 11k, mycket mer vill jag nog inte lägga ut.
Tror även att om man över producerar värme i buffert tankar ger detta oönskade förluster, som måste räknas hem mot att man byter mot ett lägre elpris, tror det blir lätt att man räknat fel med detta.....
« Senast ändrad: 29 maj 2024, 22:30:04 av Börje__ »
