Författare Ämne: Docka L/V-pump till pelletspanna  (läst 4595 gånger)
Utloggad Psycho Dave
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 05 maj 2024, 21:48:02 »
Tänkte montera en monoblock luft/vatten värmepump men samtidigt behålla min pelletspanna. Jag har sett att vissa rekommenderar att koppla in pumpen på returen till shuntventilen, jag tror dock inte att det funkar så bra för mitt system.
Jag har två shuntventiler kopplad till min pelletspanna, en för elementen på övervåningen och en för golvvärmen på nedervåningen. Shuntventilerna styrs av inomhusgivare, en på vardera våning. I pannan så sitter det en slinga för varmvatten samt två elpatroner som backup.
Jag vill ju så klart spendera så lite som möjligt men samtidigt så måste det ju fungera bra. Någon som har något tips på hur jag bäst kopplar detta?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Docka L/V-pump till pelletspanna
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2024, 21:59:55 »
Du har två oberonde sytem på din panna och ser ut att du tar ut shuntat direkt för det ena VV från den, och hetvatten till den andra. Måste du ha hetvattenuttag. Och är det lägre temp ut på nedre delen ( källare eller GV )Vad skulle hända om du kopplar ihop systemen efter pannans shunt och tar ut bägge från pannan och har en lägre temp på nedre med sin shunt. Kan vara tvärtom med tempen, men ser bara din skiss nu.Skulle det fungera tror du.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2024, 00:08:01 »
När de tidigare ägarna renoverade nedervåningen på 90-talet och la golvvärmen så gjorde de inte riktigt som man ska, så ganska ofta så jobbar den med ganska hög temperatur för att vara golvvärme. Från början så satt golvvärmens shunt efter pannans shunt till övervåningen men då hände det att nedervåningen blev kall då det händer att den skickar på högre temp i golvvärmen än i elementen på övervåningen. Därför så kopplades golvvärmens shunt om så att den har en egen anslutning från toppen av pannan.
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2024, 13:03:25 »
Nu har du även VV i pannan och det ställer till det lite, med monoblock som kopplas direkt in på pannan och ska då gå ON/OFF ,så får du max 55 C på VV. Ska pannan stängas så blir det så, stängs den av, så är nog ett måste att täppa till rökgaskanalen så pannan inte kyls av med självvent genom skorstenen Hur många liter är det i pannan. VP ska då värma pannan och sen pytsa ut värmen och då får det inte vara för liten volym på den, eller en extra tank på sidan om med VV-slinga för VV. Med tank så kan pannan stängas av helt.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2024, 19:52:51 »
Jag har en elberedare stående så det kan ju vara ett alternativ att använda den för varmvatten.
Om man skulle skaffa en arbets/volymtank som både värmepumpen och pelletspannan jobbar mot och man sedan tar värme därifrån till värmesystemen, funkar det? Hur hindrar man i sådana fall pelletspannan att överhetta värmepumpen om den går in för att stötta?
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2024, 09:42:40 »
Jag har ett liknande problem, är ny medlem och tänkte läsa runt lite innan jag ev ställer en fråga om mitt tilltänkta system.
Har hört från installatörer att man ska undvika att köra en LVP ihop med ved eller pelletseldning. De har stött på larmande LVP pga just överhettning.
Men att behålla en ved, olje pelletspanna är absoult bäst inför ev kristider utan el, det är kanske det du tänkte på?
Så tänker iaf jag och flera ivriga installatörer ville kasta ut min gamla fina Albin kombinationspanna.
Då tackade jag helt enkelt nej till deras hjälp och nu funderar jag på att installera själv.
Monoblock Daikin som jag kommit över.
Om elätet slås ut av fabro Puttin behöver man bara en elreserv för cirkulationspump och ev oljebrännaren.
(El är mitt område, men inte VVS)
Du kanske är hemme på VVS och kan göra provkopplingar och sen ändra om det funkar dåligt?
Det ger jag mig inte på utan behöver ha klart hur det ska vara från början.
Mvh/ Max
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2024, 15:50:48 »
Mvh/ Max
Jag har ett stort gammalt hus mitt i Jämtland så L/V-värmepump är egentligen inte rätt för mig men som det är just nu så finns det inte ekonomi för berg- eller jordvärme, så pelletspannan får bli kvar ifall pelletsen skulle vara billigare än att köra elpatron de riktigt kalla dagarna.
Jag har fortfarande inte kommit på hur jag ska koppla, enligt vissa och ett gammalt Nibe dokument så "bör" man koppla in värmepumpen på returen till shunten. Men min shuntautomatik är ju så klart inställd på att ta mer varmvatten från pannan om den behöver öka värmen och om pannan är kall så kommer den ju inte att vilja ta det varma vattnet som finns på returen utan tar då kallt vatten från pannan. Eller tänker jag fel? Förr eller senare så kommer iofs värmepumpen värma upp pannan genom det varma vattnet den skickar in på returen.
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2024, 18:05:05 »
Då ska du göra som det gjordes för i tiden när VP var en ungdomlig förekomst. VP kopplas in paralellt på returen från systemet. Det ska vara min ca 0,5 meter mellan påsticken, gärna mer. Då kommer VP att värma på genom pannan och en shunt kommer från pannan att reglera. Klarar inte VP att ge värme så kommer pannan att spesta. Det gäller då att pannans termostat är lägre ställd än VP. Vp kommer att gå ON/OFF. I VP ska det finnas en cirkpump som ska ställas så ett flöde finns över VP och den normala pumpen ska vara som den är. Är den normala pumpen ställd med för högt värde, så kan inte pumpen i VP dra åt sig flöde, utan flödet vill gå liksom lite baklänges och VP får inte det flöde som den behöver. Blir till att prova sig fram på den delen. Men fungerade det för 40 år sedan, så fungerar det nu med.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 30 juni 2024, 13:33:26 »
Om man nu ska värma pannan, kan man inte lika gärna koppla in värmepumen så att den skickar in varmvattnet i toppen av pannan och tar  kallvatten från botten av pannan, eller finns risken att det blir för stor temperaturskillnad?
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2024, 14:04:05 »
Det beror lite på hur du vill att det sska fungera med VP och panna. VV tas nog ut från pannan i dag.
Med att mata pannan från VP så blir det kanske inte så varm VV och ett korsdrag genom pannan ut genom skorstenen kommer att kyla av den konstant.
Har man en VP som ska gå som ON/OFF så går det bra att ladda pannan, mera vatten i systemet, som då pyttsar ut värmen med en shunt. Blir kanske lite många start/stopp då. Med att ha VP helt på returen så blir det ingen VV direkt, bör finnas en sep, VVB. Är det en VP som kan reglera värmen efter behov ( inverter ) utan en  innedel så ska det kopplas på ett anorlunda sätt.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 30 juni 2024, 19:51:58 »
Det är slinga i pelletspannan för VV och det har alltid varit begränsad mängd VV, speciellt om man kör på elpatron. Därför har jag länge funderat på att koppla in den elektriska varmvattenberedaren som jag har stående, man kan ju dock förvärma vattnet in i beredaren. Det är en VP som går ON/OFF som jag kom över billigt.
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2024, 21:13:24 »
Då kopplar du in VVB i serie med pannan, förvärmt går in på KV och termostatenheten sättes externt utanför VVB. När pannan går så finns det hetvatten till VVB och den värmer inte. När VP går så blir det förvärmning av VV till VVB genom pannan. Hur mycket vatten finns i pannan.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2024, 23:02:15 »
Pannan har bara 150 liter vatten i sig.
  • Dot gäster: 4063
