Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Skillnad på framl. börvärde med resp utan rumsgivare oförklarligt
Ämne: Skillnad på framl. börvärde med resp utan rumsgivare oförklarligt (läst 3139 gånger)
Uffe8
Nybörjare
Stad/land: Helsingborg / Skåne
Antal inlägg: 5
Ingenjörsmässig klåfingrighet - härligt ;-)
Uffe8
22 maj 2006, 21:46:54 »
Har precis bytt till CTC EcoEl/Air 107 och försöker förstå hur relgleringen fungerar. Kör med rumsgivare som visar 21.9(21.5). Framledn visar 22(22). Går in och väljer rumsgivare: nej. Då visar framledn 22(19). Kurvan inställd på 48 resp -2. Utetemp +16. Uppenbarligen ligger kurvan vid +16 på +19. Varför ger rumsgivaren ett positivt tillskott på +3 grader då det borde varit tvärt om?
Helsingborg/Skåne. Enplansvilla med inredd källare, 130 + 130 m2, tegel, treglasfönster, tilläggsisolerad vind och källaryttervägg. Byggår 1969.
Tidigare årsförbrukning (CTC Total, endast el): Ca 24 000 kWh (exkl hushållsel).
Bytt till EcoEl/EcoAir 107 inst. 2006-05-17.
SkaneErik
Forumet tror att Erik är en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 381
SkaneErik
SV: Skillnad på framl. börvärde med resp utan rumsgivare oförklarligt
14 juni 2006, 20:59:00 »
Är du säker på värdena och på att utetempen inte ändrades någon grad medan du pillade?
Det låter väldigt skumt!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Uffe8
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Uffe8
15 juni 2006, 06:41:32 »
Ja, utetempen var konstant. Den ända förklaringen jag kan se är att finjusteringen inte var 0. Den hade jag dock inte ändrat efter idrifttagning.
SkaneErik
Expert på värmepump
Antal inlägg: 381
SkaneErik
18 juni 2006, 17:00:48 »
Tycker det låter väldigt konstigt om det är så, jag kan inte förklara det.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 6326
användare: 0
