Författare Ämne: Nibe S735  (läst 3058 gånger)
arash
arash
Nibe S735
« skrivet: 05 maj 2024, 10:19:30 »
Vi har köpt en NIbe S735 frånluftsvärmepump till nybyggda huset. Den har inte fungerat ordentligt sedan början. Först fick vi ofta pumpstopp larm GP6 i SAM kod 559 (frånluftsmadulen SAM) och det stoppade hela systemet. Sedan har växelventilen gått sönder och de bytte förra veckan. De som Nibe har skickat har inte kunnat hitta problemet i SAM och har kopplat ifrån styrning i dess pump.
men nu jag Torrkörning GP1 larm 313 och inatt har det slutat värma golvvärmesystemet igen.
och ibland kom larm återkommande högtryck 295.
fungerar Nibe vp så här dåligt även när den är ny?
SV: Nibe S735
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2024, 11:00:02 »
Hej! NIBE S735 är en frånluftsvärmepump och inte en bergvärmepump. Frånluftsvärmepumpar har andra tavlor här på forumet. Låter som du råkat ut fler fel än någon borde med en ny värmepump. Vad visar manometern för tryck i värmesystemet? Är värmesystemet avluftat? Sitter det något smutsfilter som du kan rengöra på något av rören?
Utloggad mannen2
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe S735
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2024, 21:55:57 »
Hei.
Har du kommet noe videre med denne saken her? Vi sliter med samme problemet, feil 559. Det har blitt satt inn en vakuum avgasser i lengre tid for å fjerne evt. luft i systemet men det hjelper ikke.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe S735
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2024, 12:49:18 »
Som sagt, kolla trycket och smutsfiltret.
Vad är inställningen i meny 7.2.9 på pumpen?
Utloggad mannen2
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe S735
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2024, 16:53:13 »
Har ikke tilgang til maskinen nå men er fabrikkinnstillingene. Det er montert ett ivar dirtstop magnetfilter som er flushet flere ganger og trykket er satt til ca. 1,5 bar. Det har også stått oppkoblet en spirotech avgasser med automatisk påfylling i lengre tid uten at det hjelper. Sirkulasjonspumpen har også blitt byttet. Dette er en maskin som erstatter en f470 med kompressorhavari. Abk (nibe) virker å være fastlåst på at det må være luft i anlegget. Dette har foregått siden maskinen var ny for under ett år siden.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe S735
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2024, 18:17:49 »
Har ni avluftat tilluftsbatteriet någon gång med systemet avstängt? Även justerat förtrycket i expansionskärlet till 0,5 bar? Rättså ofta nya expansionskärl är 1,5 bar, då får man ingen buffert alls.
Utloggad mannen2
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe S735
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2024, 19:33:18 »
Fortrykket i ekspansjonskaret ble sjekket før påfylling og var rundt 0,7 bar. I forbindelse med at avgasseren står oppmontert er det også satt inn ett større ekspansjonskar midlertidig slik den skal ha noe å arbeide mot. Vi har liten tro på at det er luft i anlegget, trykket har aldri gått ned under "vanlig drift" men avgasseren ble satt inn for å eliminere tvilen. Anlegget ble luftet ut på "vanlig måte" under oppstart ved å bruke luftepunktene på vp og sam, både stillestående og under drift. Avgasseren har stått oppkoblet i flere måneder nå så det som har vært av luft er garantert ute. Kabeln blir koblet til en gang iblandt for å sjekke om noe er forandret men det går en liten stund så renner det inn med alarmer. Forøvrig fungerer pumpen veldig fint uten kabelen i men da truer abk med å nekte enhver reklamasjon ang. pumpa. Jeg mener at visst denne pumpen er så følsom for luft burde den aldri vært brukt. Når support kontaktes referer de også til manualen til en annen pumpe som har automatisk avlufting og fysiske knapper på som vi skal prøve å resette, men det er ikke den pumpen som står inne i sam'en. Den som står der har ett lys og ingen knapper.
