Författare Ämne: Nibe S1155-16 vill inte koppla upp mot myuplink  (läst 1740 gånger)
Utloggad Håkan R
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 05 maj 2024, 08:52:14 »
Efter ett strömavbrott igår kväll vill min S1155-16 inte ansluta till myuplink igen. I appen i min telefon står det att pumpen är frånkopplad, likaså i meny 5.1 på pumpen. Men när jag går in i meny 5.2.1 så står det att pumpen är ansluten till det nätverk som den alltid brukar vara ansluten och med bra signalstyrka. Jag har loggat ut från myuplink och loggat in igen, men det hjälper inte. Jag har också startat om pumpen och routern, utan att det hjälper. Det går inte att begära en ny anslutningssträng till myuplink. Ingenting händer om jag trycker på det alternativet. Så pumpen är ansluten till nätet, men vill inte ansluta till myuplink. Är det någon i församlingen som har någon idé om vad problemet kan vara och hur jag kan koppla upp pumpen igen?
« Senast ändrad: 05 maj 2024, 08:57:02 av Håkan R »
  • Antal inlägg: 4312
SV: Nibe S1155-16 vill inte koppla upp mot myuplink
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2024, 10:25:18 »
Har du testat starta om pumpen med säkerhetsbrytaren? S-serien har ju lite standbyläge etc som inte stänger ner lika hårt.
Utloggad Håkan R
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2024, 11:06:25 »
Löst! Vid strömavbrottet hade tidsinställningen för pumpen ändrat läge från "Automatiskt", så pumpens klocka och datum hade spårat ur helt. Tydligen måste det synka med Nibes server och appen i min telefon för att fungera. Jag ändrade tillbaka och då hoppade uppkopplingen med myuplink igång igen.
