Författare Ämne: F370 optimeringshjälp  (läst 988 gånger)
Utloggad Bad Guy
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 maj 2024, 14:00:16 »
Har en relativt nybyggd stuga i Sälen med golvvärme.
Nu på våren så blir det varmt inne tack vare solen & stora fönster mot söder upp till nock.
Temperaturen går upp dagen för att sedan sjunka rejält på natten. Då går F370 in o stöttar med elpatron för att den varit avslagen "för-" länge o golvet o returtempen gör väl att pumpen matar på med allt den har.
Klart obra när man har effektskatt däruppe som är hutlös dyr på vintern/vår.
Kan man justera detta med nya myUplink appen (köpte premium)? Jag har sänkt kurvan (nu -3) några gånger men temperaturen sjunker inte o på dagarna blir ju även varmare ute.
Kan man tillfälligt stänga av elpatron för värmen men har kvar den för VV?
Jag hittar inte semesterläget i appen, är den borttagen?
Tack för all support :)
« Senast ändrad: 03 maj 2024, 16:49:54 av Bad Guy »
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: F370 optimeringshjälp
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2024, 19:37:59 »
Nu har jag ingen F370, men i min F1245 så finns inställningar för Auto-läget för "Stopp av tillsats" och "Stopp av värme". Kolla i din manual/meny om inte det är samma i din: När temperaturen är över inställt värde så används inte tillsats respektive kompressorn. Det är INTE momentant temperatur som används utan medeltemperaturen över den filtreringstid som är inställd. Med 24 timmars filtreringstid får man dygnsmedeltemp och då kommer inte värme/tillsats att triggas om natten är kall men dagen varm.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
