Författare Ämne: Varför gör den så här när värmen är från?  (läst 4944 gånger)
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
  • Ny på Luft/Vatten värmepumpar.
« skrivet: 03 maj 2024, 10:47:00 »
CTC Ecozenith I250 och EcoAir 610M
Allt fungerar perfekt när den jobbar med att värma hus och VV men så snart det blir varmt (+18) och värmen automatiskt är från får den för sig att värme nedre tanken till +60 och övre bara till +5? jag trodde den skulle värma endast för varmvatten  och det är inställt till +55 var kommer +60 från?
« Senast ändrad: 03 maj 2024, 10:49:26 av ch85st »
Hus: Byggt 1965 103m2+103M2 källare, uppvärmt ca 145M2. tilläggs isolerat någon gång under 80 talet, uppvärmning CTC Ecozenith i250 2019, CTC EcoAir 610M 2023. Nya Radiatorer 2023.
SV: Varför gör den så här när värmen är från?
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2024, 11:03:11 »
Legionellakörning? Annars verkar det ju onödigt att pressa upp temperaturen till 60 grader om man inte valt extra varmvatten eller motsvarande i inställningarna.
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2024, 15:02:16 »
Nej varmvattnet är inställt på Normal och 55 grader så varför den helt plötsligt väljer att nedre tanken ska vara +60 och övre bara +5 har jag ingen aning om, det verkar väldigt underligt det såg inte ut så när den installerades i September.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2024, 17:56:27 »
Finns ingen risk för legionella säger tillverkaren enligt bilden nedan.
Jag tror den prioriterar varmvatten mer nu när det är varmt ute, men det är en killgissning(estimering), eller så har du kommit åt XVV-knappen (extra varmvatten).
« Senast ändrad: 04 maj 2024, 08:10:01 av kWhalp »
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2024, 05:31:49 »
Finns ingen risk för legionella säger tillverkaren enlig bilden nedan.
Tack men nej jag har stenkoll på varmvattnet och hur det är inställt. jag får ringa CTC på måndag och fråga vad det är som händer.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2024, 13:02:25 »
Är nedre nonstop (60) grader ännu? Ökar det också? Tänker på du hade 41 på bilden i tanken, är allt packat med 60 grader nu?
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2024, 06:22:44 »
58 senast jag tittade på båda tankarna
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2024, 10:23:16 »
Hoppas du får tag i ett bra svar. Annars kan jag ringa in och försöka gräva fram ett svar.
Jag blir irriterad av att se alla små misslyckanden som tillverkarna lyckas med, alla märken har alltid någon nackdel.
Elpatronvarmvatten hela sommaren, det är ju folk som skaffar frånluftsvarmvattenberedare och liknande just för att kapa varmvattenkostnaden, som ingår i ett luft/vattensystem. Då ska man få det när man betalat för det.
Har du försökt uppdatera systemet? CTC är ju inte direkt uppdateringarnas bolag (uppdateringarna kommer inte så regelbundet), men det ska gå via hemsidan. Har försökt uppdatera en och det lyckades, försökt uppdatera en annan och det gick inte.
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2024, 06:07:15 »
Ja den är uppdaterad med senaste programvaran (2023-04-13)<
Oh nej det är inte el patronerna som värmer det är Värmepumpen som kör. men varför +60 garder i nedre tanken? det ska väl vara Övre tanken som värms (till de +55 jag ställt in för varmvattnet).
Men ja jag får se om CTC svarar jag mailade med frågan samt bilder Och har kontaktat installatören för det här har jag inte sett innan.
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2024, 10:07:34 »
SVAR från CTC så det ska tydligen vara så !
"Hej,
Vid sommardrift så går värmepumpen in och höjer börvärdet i nedre tank för varmvattenproduktion. Då blir det lite mer och billigare varmvatten samtidigt som värmepumpen får lite bättre gångtider.
Med varma hälsningar
Teknisk support/Dimensionering"
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2024, 11:51:11 »
Detta argumentet kan jag köpa faktiskt om det är en on-off-pump. Men inte inverter. Starta lite senare istället om det är problem med korta gångtider? Finns ingen anledning att inte kunna ställa lägre än 60 på invertermaskin.
Luftvatten ger hejdlöst mycket effekt när det är varmt ute, så det grundar sig absolut i något. Men, ingen annan gör så.
Utloggad ch85st
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: 07 maj 2024, 07:23:21 »
Det är en Ecoair 610M (Inverter) men nästa gång vi har sommarväder (+20) och väme från ska jag pröva med att ställa ner Börvärdet på varmvattnet (i övre tanken) till +50 grader från +55 och se om Börvärdet då sjunker från +60 till +55 i nedre tanken, +60 grader i 223 liter är lite överdrivet i ett hushåll med bara 2 personer.
Utloggad helmholz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 07 maj 2024, 21:47:17 »
Har ju en on-off pump 408 som beter sig så när den går i sommardrift....brukar gå in i servicemenyn för utedelen och sänka där till runt 50 grader .... men det ska ju inte behövas om man har en varvtalsstyrd pump....borde vara mjukvarufel...
Hus byggt 1938. 86+50kvm. EcoEl, CTCconverter och EcoAir 408 . Toshiba RAS-B13GKVP-E Luft/luft.
