Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
CTC expansionskärl
Ämne: CTC expansionskärl (läst 4743 gånger)
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Alrik
CTC expansionskärl
02 maj 2024, 17:45:10 »
Vi har en CTC EcoEl 1550 med CTC L/V pump installerad 2010. Huset är 2-plans med 2,2 meter mellan expansionskärl och elementen på övre plan. Elementen är både 1-rörs och 2-rörssystem.
Manometern har tappat i tryck och cirkulationspumpen har gurglat. Jag har då fyllt på vatten och trycket på manometern har stigit.
Men nyligen visade det sig att expansionskärlet som installerades med pannan var utan tryck.
Jag beställde byte av en av CTCs rekommenderade installatörer. Skickade med en bild på det gamla expansionskärlet.
Vid installation visade det sig att expansionskärlet hade ett ´Pre charge´ på 1,5 bar. Jag påtalade vid installationen att det gamla hade ett förtryck på 0,5 bar.
Idag ringde jag CTC och fick reda på att 1,5 bar kan skada systemet!
Är det bara att sänka trycket i det nya expansionskärlet till 0,5 bar? Eller måste det bytas till ett "0,5 bars expansionskärl"? Eller kan det nya expansionskärlet sänkas till 0,5 bar +0,1 bar/meter dvs 0,5+0,2=0,7 bar? Och fungera?
Tacksam om svar så snart som möjligt.
Med vänliga hälsningar Åke
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: CTC expansionskärl
Svar #1 skrivet:
02 maj 2024, 17:49:41 »
Det går bra att sänka förtrycket i expansionskärlet. Det blir nog lagom att ha 0,5 bar förtryck och sedan fylla vatten till drygt 0,7 bar. Förtrycket måste ju ändå kollas vid installation.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Alrik
Svar #2 skrivet:
02 maj 2024, 19:26:13 »
Tack för snabbt svar.
Jo jag tyckte också att installatören borde haft koll på lämpligt tryck ...
Nu ska han komma tillbaka och justera trycket efter att jag ringt och jagat på idag.
Är det låga/obefintliga trycket i expansionskärlet förklaringen till det gurglande ljudet från cirkulationspumpen ovanpå pannan?
Vänliga hälsningar Åke
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #3 skrivet:
03 maj 2024, 08:05:08 »
Antingen kan det ju vara luft i cirkulationspumpen, den försvinner nog så småningom när man får upp trycket i värmesystemet och luftar i alla högt belägna luftnipplar.
Eller också är det frågan om att en cirkulationspump, precis som alla andra pumpar, propellrar, vattenturbiner mm, kan kavitera och ge oljud om det är undertryck på sugsidan.
Om en cirkulationspump sitter på ett vertikalt rör, bör den vara monterad med utloppet uppåt för att öka chansen att luft som finns i den tar sig ut av sig själv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Alrik
Svar #4 skrivet:
03 maj 2024, 12:55:14 »
Nu har installatören varit här och justerat ned trycket på expansionskärlet till 0,5 bar och fyllt på vatten så att trycket blev 0,8 bar.
Håller tummarna på att det ska fungera nu.
Stort tack för all hjälp!!
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Alrik
Svar #5 skrivet:
06 maj 2024, 12:17:16 »
Nu har trycket på manometern legat stabilt på 0,9 bar i flera dagar sedan återbesök av installatören och justering av trycket i fredags.
Eftersom trycket varierar beroende på temperaturen på vattnet undrar jag när jag ska ställa in ´normalvärdet´ på 0,5 + 0,3 bar= 0,8 bar?
(ca 2,3 m från expansionskärlet till övre delen på element på 2:a våningen)
Eller ska jag låta trycket vara på 0,9 bar (+11 grader ute).
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
Svar #6 skrivet:
06 maj 2024, 13:07:07 »
Nu är det varmt och värmevattnet lite svalt, till vintern kommer trycket att öka en del, då vattnet blir varmare. Så avvakta till vinterkylan och då kan du fylla på till 1,1 bar. om det skulle gå ner till 0,6 så bry dig inte, fyll inte på.
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Alrik
Svar #7 skrivet:
06 maj 2024, 13:16:22 »
Tack för snabbt svar!
Då avvaktar jag till vintern.
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Alrik
CTC tryck
Svar #8 skrivet:
03 januari 2025, 14:06:40 »
Nu är det -10 grader ute och jag ökade på värmepatronerna till 7,5 kW. Efter ett tag hörde jag ett ljud från pannan som om vattnet började sjuda. Jag sänkte då effekten till 6 kW och det upphörde.
Nu i fm lät det samma sjudande igen. Jag fyllde då på lite vatten och sjudandet upphörde. Manometern sjönk från 0,8 till 0,7.
Är det korrekt att nu fylla på mer vatten så att manometern visar 1-1,1? Vilket jag fick tips på i våras.
Är det för lite vatten i systemet?
Tacksam om någon kan svara på detta.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #9 skrivet:
03 januari 2025, 14:43:36 »
Hur var sjudandet, liksom att koka vatten, det kokar på elpatronens slingor, så inget onormalt, men då ska det även gå ut hög värme i huset. Då det kokar så kommer det att bli till att lufta elementen/panna. Syret kokar ur och det är bra. Att trycket sjönk, är för att du fyllde på med kallvatten och tempen på vattnet gick ner, fullt normalt. Men fyll inte på mer vatten, utan avvakta ett tag. Om du luftar så kan det bli några liters påfyllning.
Så håll ett tryck på ca 0,7 - 0, 8 bar, det räcker gott för en vanligt villa. 1 bar är 10 meter vattenpelare och så högt är inte ett tvåvåningshus. När allt är klart med ingen luft, kan ta några dagar, så kan du fylla till 1 bar.
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Alrik
Svar #10 skrivet:
03 januari 2025, 15:53:02 »
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #11 skrivet:
03 januari 2025, 17:06:15 »
Citat från: Alrik skrivet 03 januari 2025, 15:53:02
Det sitter en shunt som reglerar värmen i huset uppe till höger, bakom frontplåten, så pannan är bara en stor vattenkokare och ska ha en viss temp.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
CTC expansionskärl
gäster: 4594
användare: 5
macman
krambriw
Kurtand
Raketost
Mike
