Författare Ämne: Nibe 310 kompressor går fast schunten avstängd  (läst 985 gånger)
Daniel CL
Daniel CL
« skrivet: 01 maj 2024, 11:19:43 »
https://outlook.live.com/228211fd-76e8-4cfe-91ae-b748b715e7bf
Nån som vet varför tempen går ner och kompressorn startar var 20:e minut fast schunten är stängd?
SV: Nibe 310 kompressor går fast schunten avstängd
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2024, 11:26:06 »
Om du vill lägga upp bilder som bilaga så registrera dig först som medlem på forumet och logga in. Går inte att se den bilden du länkar till.
Om någon tar varmvatten så måste nytt varmvatten tillverkas av kompressorn i förstahand. NIBE 310 läcker också värme från tanken och det kan vara så mycket som 200 W eftersom konstruktionen är gammal. Den värmen måste ersättas efterhand.
Utetemperatur på skuggsidan av huset?
« Senast ändrad: 01 maj 2024, 11:34:52 av Josth »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2024, 17:19:28 »
Det är en av flera tråkigheter med just den typen av FLVP. Ska du sen diska undan lite och tempen går under 50°C då kopplar den även in elpatron   >:(
Som tur är finns det bättre grejer att byta till.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
