Författare Ämne: Inget fungerar i pannan inkl display men det låter som en pump går i bakgrunden  (läst 1819 gånger)
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
Var borta över helgen och det var väldigt kallt när jag kom tillbaka trots fint väder o sol ute.
Så, pannan har matning på alla faser och inga problem innan.
Vad händer?!
Varför är allt släckt, finns det interna säkringar????
Verkligen inte nöjd m Daikin, varit en del problem m effektivitet och dessutom kan jag säga att när Daikin skyller på att inkommande vatten från kommunen har för högt tryck och pannan läcker mycket vatten via övertrycksventil så är det bullshit. Kommunen var här och de håller typ 3.5 bar så var är då problemet!?!?
  • Antal inlägg: 31271
Låter väldigt skumt eftersom du postar i tavlan för Daikin luft/luft värmepumpar?
Mig veterligen så finns varken cirkpump eller övertrycksventil på dessa?
Men är det en Daikin bergvärmepump så finns interna säkringar på kretskortet, gissar på glassäkringar.
Eftersom det sitter en backventil på ingående matning till VVB så kommer den släppa ut lite vatten vid varje VV-laddning, det är helt normalt.
Rörkrökaren borde monterat ett rör från övertrycksventilen ner till närmsta avlopp.
  • Dot gäster: 2056
