Författare Ämne: Fråga kring byte av äldre bergvärmepump (4 fyra offerter 3 modeller)  (läst 3970 gånger)
Utloggad Professorn
  • Antal inlägg: 4
Vi har en äldre bergvärmepump av märket EVI HEAT (installerad av förra ägarna..) på 5 kW som behöver bytas. Inget akut fel på bergvärmepumpens funktion (än) men den börjar bli trött och går ganska ofta på tillsats under vintern. Jag har haft par olika installatörer på besök under vintern/våren och har nu 4 offerter som jag gärna skulle vilja få ett par extra ögon på. Tacksam för all hjälp jag kan få i detta!  tummenupp
Fakta om huset
  • Strängnäs kommun
  • Enplansvilla från 70-talet med 170 m2 uppvärmd yta, varav 125 m2 boyta och 45 m2 biyta (garage, tvättstuga, relax)
  • ett vattenburet radiatorsystem (1-rörs värmesystem)
  • styrd ventilation med FTX
  • en luft-luftvärmepump (AC och värme hösten)
  • nya 3-glasfönster
  • OK isolerade väggar för tiden (U-värde 0,4) och tilläggsisolerat tak
  • en (oisolerad?) betongplatta som grund
  • Vi är 2 vuxna och 2 småbarn (0 - 5 år) som bor här.
Borrhålet
Borrhålet är ganska grunt och har ett djup 123 meter och 9 meter ned till berg. Beläget i Strängnäs kommun cirka 4 km från Mälaren, 500 m från sjö och 100 meter från Å. Har gjort en del mätningar under januari och februari i syfte att se hur värmepumpen arbetar med energibrunnen.
  • 123 meter djupt, gjordes 2006.
  • Temperaturen till borrhålet från värmepumpen har varierat mellan 4,3 och 2,8 °C. Vid mätning i februari 2,9 °C
  • Temperaturen från borrhålet till värmepumpen har varierat mellan 6,0 och 4,8 °C. Vid mätning i februari 5,2 °C
Offerter
Jag har tagit in fyra offerter med bergvärmepumpar från tre olika tillverkare. Storleken på pumparna varierar mellan 6 till 8 kW. Kostnaden bland de olika installatörerna är ganska snarlika kring 150 000 kr. Jag är dock lite osäker vilken av, tillverkarna, modell och storlek som passar bäst utifrån våra förhållanden. Vad tror ni?  :)
PS. Offerterna är harmoniserade med varandra och alla installatörer ska utföra arbete i samma omfattning i värmecentralen.
MärkeModellStorlek på maskin [kW] Kostnad (före ROT-avdrag)Kostnad (efter ROT)
NIBES1256-88178,188 kr159,500 kr
ThermiaCalibra Eco 88175,000 kr156,625 kr
ThermiaCalibra Eco 88166,875 kr149,353 kr
IVTGeo 606C6169,400 kr151,401 kr
Tacksam för er hjälp!
/Björn
Hej! Vilket år på 70-talet är huset byggt? Har du några bilder på radiatorsystemet inkl rör? Vilken framledningstemperatur krävs för att hålla 21 grader inne vid DUT/DVUT? Hur gammalt är FTX-aggregatet? Det låter som den befintliga bergvärmepumpen installerades på 90-talet då man dimensionerade väldigt lågt och inte borrade alls så djupt som man gör idag. Borrhålet verkar ju räcka till väldigt bra i nuläget men frågan är hur det blir med en 8 kW värmepump?
« Senast ändrad: 28 april 2024, 17:49:45 av Josth »
Utloggad Professorn
  • Antal inlägg: 4
Tack för snabb återkoppling och bra frågor Josth!
Huset är byggt 1970.
Har du några bilder på radiatorsystemet inklusive rör?
Installatörerna som besökt har nämnt att radiatorerna är av bra storlek. Här kan du se VVS-ritningen: https://imgur.com/a/8Y0ByIF
Jag har dålig koll på vilken framledningstemperatur systemet nuvarande upprätthåller. Som du kan se från ritningen (ovan) hade huset tidigare en oljepanna, varvid framledningstemperaturen sannolikt var mycket högre. Numera tror jag att framledningstemperaturen ligger runt 55°C, även under de kallaste dagarna. Det är värt att nämna att vi brukar hålla en något lägre temperatur vintertid, cirka 19°C.
FTX-aggregatet installerades i samband med att förra ägarna installerade bergvärmepumpen. Detta skedde 2006 enligt offerten, men enligt deras minne var det 2008. Vi köpte huset för några år sedan.
Borrhålet verkar ju räcka till väldigt bra i nuläget, men frågan är hur det blir med en 8 kW värmepump?
Detta är min oro. Som jag förstått det kan inte moderna bergvärmepumpar frysa borrhålen, eftersom de har frostvakter som hanterar detta. Men jag tänker mig att det inte är optimalt att installera en stor (hög effekt) bergvärmepump, som dessutom är mer effektiv för att utnyttja energibrunnen. Av den anledningen lutar det åt den på 6 kW i effekt. Men tar gärna en 'second opinion' på det  Sc:,h
Värt att tillägga är att den nuvarande bergvärmepumpen är på 5 kW (exkl. tillsatser/elpatron).
Ok. 1970 var några år innan oljekrisen 1974 så husen var fortfarande ganska enkelt isolerade eftersom oljan var så billig på den tiden. Intressant att se ritningen även om jag inte lyckas följa den i alla dess delar. Men har installatörerna sagt radiatorerna ser okej ut så är det är säkert så. Finns det någon uppgift om t.ex. husets effektbehov på ritningen i något hörn/sida? Framledningstemperaturen vid LUT/DUT/DVUT ändras inte av att man byter till annan sorts panna men om man t.ex. tilläggs isolerar vinden, sänker innetemperaturen eller byter dörrar och fönster till 3-glas så klarar man sig med något lägre framledningstemperatur och det gör att verkningsgraden i värmepumpar blir bättre.
Som jag ser det bör en ny värmepump med dagens synsätt vara på 8 kW och gärna runt 150 m borrhål. Man får testa vad nuvarande borrhål klarar. Kanske går det att komplettera med en kortare slinga jordvärme i trädgården om kollektorn skulle visa sig vara något för kort?
Har den befintliga värmepumpen ett styrsystem med display där man kan utläsa t.ex. antalet kompressortimmar och el-tillsats?
« Senast ändrad: 28 april 2024, 20:49:19 av Josth »
  • Antal inlägg: 2272
Min åsikt
Har svårt att se att du skulle välja 6kW såvida du inte är säker på att detta räcker i effekt.
Alla 8kW alternativen verkar ok i mina ögon, jag utgår från att alla har borrhålsövervakning, om detta nu skulle behövas under kalla vintrar.
Tycker också du skall titta på om du kan komplettera med en kortare markslinga som plan B.
Utloggad Professorn
  • Antal inlägg: 4
Hej igen!
Studerade ritningarna nu efter jobbet men kunde inte hitta någon information om framledningstemperaturen vid DVUT. Hittade dock en intressant folder där de jämförde eluppvärmning mot oljeeldning. Roligt hur tiderna har ändrat sig sedan dess.. :) Om det är till hjälp så kör vi bergvärmepumpen med en värmekurva som har framledningstemperatur på 55 °C vid -20 °C utomhus. Det har gett ett okej inomhusklimat.
Huset har genomgått en rad renoveringar sedan det byggdes 1970. Ventilationen är FTX, vinden är tilläggsisolerad och samtliga fönster är bytta till 3-glas. Södra sidan av huset har även ett isolerad, dock ej uppvärmt, uterum täckt i 3-glasfönster. Tyvärr finns det begränsade möjligheter att tilläggsisolera fasade då den är mexitegel.
Uppskattar tipset kring markvärme. Tror dock att det blir utmanande med tanke värmecentralens orientering på fastigheten, då det utrymmet vätter mot gatan. Kan ställa frågan till installatör vid besök.
Kollade statistiken för senaste året. Där kan man konstatera att den gått relativt mycket på tillsats.
Drifttid
Andel av året
Timmar på helt år8760 h
100.0%
VP8428 h
96.2%
VP + tillsats (1)2226 h
25.4%
VP + tillsats (1) + tillsats (2)114 h
1.3%
« Senast ändrad: 29 april 2024, 19:12:52 av Professorn »
Perfekt om värmesystemet klarar sig med 55 grader vid -20 °C! Värmepumpar fungerar precis som de ska med lågtempererade värmesystem upp till 55 grader och DVUT för Strängnäs ligger på ca -18 °C. Har säkert hjälpt till med vindsisoleringen och nya fönster. FTX sparar också ett par tusen Watt vid DVUT.
Antalet drifttimmar för VP ser dock helt omöjligt ut!? Sc:,h Med en traditionell on/off värmepump räknar man med ca 3000 till 3500 kompressortimmar per år om dimensioneringen är rätt i förhållande till huset. Kanske ger den gamla värmepumpen knappt någon värme alls när den går?? Kan man anta att tillsats 1 och tillsats 2 är 3 kW vardera? Betyder ca 7000 kWh tillsats per år vilket är alldeles för högt men ändå för lite om VP knappt fungerar. En lurig sak med FTX är att den kan ha både elektrisk förvärmare för att klara påfrostningen när det blir kallt om vintern samt även en elektrisk eftervärmare för att alltid garantera komfortvarm tilluft på 18-19 grader. Detta kan dra en helt del el och även indirekt värma huset som man egentligen måste ta med i kalkylen. Vilken är den totala årsförbrukningen av el senaste åren?
Håller fast vid att jag tror att en ny varvtalsstyrd 8 kW är det bästa alternativet.
« Senast ändrad: 29 april 2024, 21:24:18 av Josth »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
Hej igen!
Drifttid
Andel av året
100.0%
VP8428 h
96.2%
25.4%
1.3%
Du verkar taggad, bra, och ditt nickname antyder att du är minutiös.  tummenupp
Kör på en inverter á 8 kW, 123 m borrhål, men håll bra koll på köldbärare in/ut vid driften när det börjar bli kallt i december-januari-februari.
Dina borrhålsvärden går nog inte lita på, ty elpatronen har gått friskt. Sen har du en luft-luftvärmepump och FTX med i ekvationen också.
Vad har LLVP:n dragit senaste året?
Kolla om FTX för-/eftervärmer luften vid kyla?
Vad är din totala årsförbrukning av el? (Har ni laddhybrid/Elbil?)
Är garaget 20 m²/20°C?  Eller kör du som jag, 16°C? :)
Utloggad Professorn
  • Antal inlägg: 4
Hej igen! Tack för alla svar – det uppskattas verkligen!
Valborg, värme och cykling kom emellan så värmepumpandet fick ta en paus.
Jag lyssnar på era råd och kommer satsa på en 8 kW. Samtliga modeller jag tog in offert på är inverterstyrda med borrhålsövervakning, vilket torde ge en säker och energieffektiv lösning.
För att svara på era frågor (lite stilla nyfikenheten kanske).
Dålig koll på detta. Blev faktiskt nyfiken själv så ska montera en av effekt- och energimätarna på det uttaget under nästa vinter.
Brukar kika till displayen inomhus och ser till som tätt att eftervärmen går in under vintern. Delvis tror jag detta beror på att vi generellt har ganska svalt inomhus vintertid. Gjort en del justeringar i luftflödet (minskat), vilket även gett resultat på elanvändningen.
Precis, cirka 16 °C, eller strax under. Det blir naturligt lite svarare eftersom garaget ligger sist på ena värmekretsen (enrör-system). Försöker även hålla det lite svalare då garageporten är ganska otät (ska bytas i sommar).
Jag tror att kompressorn är ganska trött, så skulle inte förvåna mig. Sen vågar jag inte uttala mig kring riktigheten i värmepumpens statistik. Jag tog siffrorna från läget "värmepump", men det fanns även "värmepump - värme" och "värmepump - varmvatten". Kan vara så att "värmepump" summerar dessa två, vilket gör värdet missvisande. Men vi kan i alla fall konstatera att den nuvarande värmepumpen fungerar ineffektivt :)
Korrekt gissat på tillsatserna – de är på 3 kW vardera. Hemskt att de gått så mycket (direktverkande) el till värme. Min lärare i termodynamik hade gråtit om han fick höra det.
