Författare Ämne: Samsung Nordic Extreme 12 AR12BXFYDWKEE  (läst 6347 gånger)
Utloggad patriiikr
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 april 2024, 10:55:54 »
Nån som har erfarenhet av Samsung Nordic Extreme 12 värmepump AR12BXFYDWKEE?
Väldigt bra pris just nu och är sugen på den. Är dock väldigt svårt att hitta omdömen och tester. Specifikationerna ser rätt bra ut.
Verkar bara vara elgiganten som säljer den.
https://nya.elgiganten.se/product/hem-hushall-tradgard/inomhusklimat-uppvarmning/uppvarmning/varmepump/samsung-nordic-extreme-12-varmepump-ar12bxfydwkee/522098
SV: Samsung Nordic Extreme 12 AR12BXFYDWKEE
« Svar #1 skrivet: 27 april 2024, 11:04:03 »
Satsa hellre på något kvalitetsfabrikat såsom Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba så är chansen mycket större att du blir nöjd i det långa loppet. El-giganten kan också svåra att ha att göra med om det blir något fel på installationen.
Utloggad patriiikr
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 27 april 2024, 11:47:59 »
Yes absolut, det är jag med på. Men skiljer en hel del i kostnad, skulle detta vara min enda primära skulle jag absolut satsa på ett kvalitetsfabrikat. Var inne på en mitsubishi eller Panasonic. Men jag kommer ha kvar min gamla så dom kommer komplettera varandra. Så är denna ändå okej så kan jag ge avkall på lite kvalite mot pris.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 27 april 2024, 13:05:56 »
Energiklass uppvärmning (kall klimatzon)
A+
SCOP (kall klimatzon)
4
Över 5 får man för rimliga pengar idag. Typ Gree's bästa.
Låg verkningsgrad med andra ord. Ska man primärt kyla så spelar inte verkningsgraden någon roll.
Dålig historik på kvalitén hos Samsung. Jag hade varit rädd för tidigt lagerras på fläkten inne. Men varje modell kan dock vara förbättrad, hur ska man veta?
Glöm inte att en billigare pump inte ger billigare installation. Denna har en lös extra signalkabel som inte ingår och kan i värsta fall leda till att installatören åker extra en vända för att få tag i en på betald arbetstid. Tätningsinsatserna till innedelen i kylrören sitter fast i muttrarna när man tar isär, jag tappar tålamodet direkt för sånt, de måste bort för kopparrören ska vara där istället. Behöva vålda bort dessa med mer våld än skruvmejsel och näbbtång klarar kan leda till att det blir skräp och läckagerisk - framtida problem om det är fel installatör som inte tar god tid och rengör muttrarna efter demontering av dessa tätningar. Detta problemet finns inte på premiumpumpar, man vänder muttern uppochned över soptunnan och insatsen ramlar ner i soporna av sig själv. Så bottenlöst korkat fältproblem. Det är precis där du ska räcka fram kanelbulle till installatören om du köper sån pump.
« Svar #4 skrivet: 27 april 2024, 14:24:35 »
A+
4
Vilken Gree har över 5 i SCOP i kall klimatzon ?
Behövs nog ganska låg uppgiven p-design/dimensionerad effekt av fabriken för nå över 5 i den kalla zonen
« Svar #5 skrivet: 27 april 2024, 17:31:02 »
Där sa du något! Har aldrig tänkt på om någon kunde vara så ful att de inte angav i kallt klimat i rubrikerna. (svenskt klimat).
Men mycket riktigt, det är ju faktiskt medelkallt de anger i när de skryter.
25:an och 35:an i Amber-serien var det som jag tänkte på. https://scanmontshop.se/varmepumpar/gree/gree-amber/
Så det är precis samma. Då känns Samsungen inte extra oeffektiv längre, utan snarare vettig effektivitet för pengen. Bra poäng!
« Svar #6 skrivet: 27 april 2024, 17:54:01 »
Har dom även uppgett någorlunda samma p-design/dimensionerad effekt så blir det lättare att jämföra SCOP och så kan man hoppas att effekten när det är kallt räcker till så man inte bara stirrar på COP/SCOP som många tyvär gör.
Många samtal som man får börjar med att dom vill ha en A+++ värmepump  ::)
