Författare Ämne: Nibe f750 belastar 1 fas över 20 amp  (läst 5546 gånger)
SV: Nibe f750 belastar 1 fas över 20 amp
« Svar #15 skrivet: 27 april 2024, 10:41:13 »
Laddaren kräver 3-fas med minst 6 A lediga per fas. Blir alltså minst 4,14 kW vid laddning. Om bilen laddat 29 kWh tar det alltså 7 timmar men nu tog det 6 timmar så laddaren har periodvis kunnat jobba med en högre effekt.
Jag tror fortfarande att F750 kompressor och luftvärmepumpen i garaget råkat hamna på samma fas. Kanske dessutom el-golvvärme i något badrum på samma fas? Har man då 16 A mätarsäkringar blir det knappt något över till el-bilen.
Hopplöst
Hopplöst
« Svar #16 skrivet: 27 april 2024, 17:04:07 »
Dom andra faserna är belastade med 1 -2 A typ,
Ja den går ju inte över 20 långtid alls, typ 1 minut och det är ju vad jag har läst mig till för att förhindra isbildning !
Oftast visar den 23-24 A på fas 1 alltså exakt vad det blir om man lägger ihop 11+ kompressorn som drar 12!
Kanske en tillfällighet men jag frågar igen, kan man vid instalation lag kompressorn på fel fas eller är det inget elektrikern kan påverka?
Hade lika siffror innan elbil och laddare så det är inget som kommit efter det instalerats
Men hade inte en tanke på stt det skulle bli problem
« Svar #17 skrivet: 27 april 2024, 17:24:56 »
Förångaren i F750 innehåller el-element på några hundra Watt för att snabbare kunna avfrosta. Men då är kompressorn avstängd så den kan inte dra mer än kompressorns max på tillfälligt uppåt 13 A. T.ex. mellan elmätaren och elcentralen brukar man dra tre bruna eller tidigare svarta 6 mm2 ledningar för faserna och vilken som är vilken fas har man ingen aning om utan det blandas huller om buller. Upptäcker man sedan att för många tunga förbrukare hamnat på samma fas får man koppla om i bl.a. el-centralen i huset.
Hopplöst
Hopplöst
« Svar #18 skrivet: 27 april 2024, 17:35:42 »
Ok då tackar jag för svaren
Hopplöst
Hopplöst
« Svar #19 skrivet: 27 april 2024, 19:34:34 »
Nix har 20 a säkringar
