Författare Ämne: Varmvattenberedaren har havererat!  (läst 5394 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
« skrivet: 26 april 2024, 08:45:14 »
Igår morse upptäckte jag vid besök i pannrummet att det rann vatten från säkerhetsventilernas utlopp. Tänkte på det då det händer ibland. När vattnet fortfarande rann några minuter senare anade jag oråd. Felsökning visade att det är läckage mellan varmvattenberedarens mantel och varmvattentanken. Med tanke på att pumpen är 22 år gammal vore det naturliga att skaffa ny pump.
Men det vill jag inte gärna göra av flera orsaker. Dels vill jag köra slut på kompressorn. Den har några år kvar tills den har gått 100 000 timmar och dit vill jag komma. Köper jag en ny pump kommer den att var betydligt kraftigare vilket betyder ett borrhål till och då det blir för stort projekt nu i år.
Då jag inte vill ha en pump med inbyggd varmvattenberedare måste jag ändå köpa en varmvattenberedare så småningom och det kan kan jag lika bra göra nu och koppla in den till värmepumpen och köra vidare tills haveri.
Är det någon som har några praktiska tips vad gäller inkoppling? Val av typ av beredare? Slingberedare borde inte kunna ge problem med läckage som mantelberedare uppenbarligen kan.
Har bara hunnit titta på hur det ser ut vad gäller rördragning och insett att det (som vanligt) blir mer arbete än vad man först tror.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Varmvattenberedaren har havererat!
« Svar #1 skrivet: 26 april 2024, 09:13:57 »
Hålsåg rakt genom sidan kan vara en bra generell lösning.
Annan inspiration är lämna växelventilen kvar med propp mot VV och sätta en ny växelventil utanför på värmestigaren.
Värmereturen är utanför pumpen också. Hoppas inte alla värmerör är enbart under pumpen för dig.
Alla tankar har sina för och nackdelar. Men jag tror slingtanken är den pålitligaste, men väldigt svårt att hitta en som är ordentligt dimensionerad när det är runt 300l.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 26 april 2024, 09:20:05 »
Tråkigt, det där läser man inte ofta om att det händer.
På min gamla pump (Nibe) var förgreningen värme/varmvatten uppe i högra bakre hörnet, så ett väl valt borrhål uppifrån i hörnet kanske skulle funka om det ser lika ut på din IVT?
Trångt att komma åt med både klämring och press, kanske får löda?
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #3 skrivet: 26 april 2024, 09:34:07 »
Jag har satt dit en energisnål slingberedare, tror den är bättre än allt annat som finns.
Nackdelen kan vara att det inte går ha hög effekt på vpn vid vv produktion, men min vp kör nytt varmvatten på en 15-20 min så det har aldrig tagit slut, för oss 2 personer.
100 liters varianten är en kompromiss, jag har 70 liters. Metroterm plus 70/100 E
Mitt sätt att koppla in var med "golvvärme slang". Då är man mer flexibel med placeringen och man slipper köpa massa dyra kopplingar och rör och det är mycket enklare och snabbare.
Kan du ansluta mot befintlig växelventil och  flytta varmvattengivaren blir väl allt minst komplicerat.
« Senast ändrad: 26 april 2024, 10:30:08 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 26 april 2024, 09:42:28 »
Är inga problem med att koppla om rören för VV till en VVB. Kallvatten in i VP och VV ut kopplas ihop utanör VP om det går till en separat VVB. Plugga rören som går in för VV på VP. Sen ställa om VP till bara värme. ( kanske det går med att ställa ner VV-tempen till min. Och kanske koppla ur växelventilen så den bara går mot värme. Med en sådan operation fungerar VP för värme och inget tryck blir på systemet.
« Svar #5 skrivet: 27 april 2024, 08:43:32 »
Tack för tipsen!
Jag var på en begravning igår så det blev lite stressigt med så att säga två hädanfärder på en gång. Nu har jag hunnit tänka igenom det hela i lugn och ro. Jag tänker ansluta röret till beredaren till befintlig växelventil vilket betyder att jag behöver såga i sidoplåten. Växelventilen sitter framtill till vänster så med tanke på att VV-beredaren kommer att placeras till vänster om pumpen hade jag tur där.
Vad är hög effekt i det här fallet? Jag tänker mig en 200 L slingberedare och i en framtid kanske en 10 kW on/off-pump. Inkoppling med golvvärmeslang var ett bra tips. Ska fundera på det om inte annat som tillfällig lösning.
Har plockat bort växelventilens ställdon, hittade ingen möjlighet för enbart värmning av huset.
Tänker mjukstarta med att flytta anslutningen av diskmaskinen från varmvatten till kallvatten och det får nog förbli så. Tror inte det finns så stor vinst med att köra varmvatten till den. Sköljningarna, utom den sista, sker ju med kallvatten så besparingen är tveksam.
« Svar #6 skrivet: 27 april 2024, 09:54:26 »
Börje, var inte det en laddslingtank du hade, dvs volymen i beredaren var med rent vatten? Tänkte det är bra att ha med den informationen i diskussionen så man tänker på rätt version av slingberedare, tappvattenslinga eller laddslinga.
« Svar #7 skrivet: 27 april 2024, 18:10:39 »
Ja, det kan vara jag som missförstått. 👍✌️
Jag vet inte vad "ni som håller på" kallar allt korrekt, beredaren jag har är Metroterm plus enligt ovan. Vpn cirkulerar vattnet i slingan som är extra lång och värmer varmvatten i behållaren som är bättre isolerad än vanligt.
Dimensionen på slingan är tillräckligt bra för att värma, dock är min 7kw satt att larma vid delta någonstans över 12-13°, delta är nog 15° men det beror på slingan är så effektiv så returen är låg så jag har låg hetgas pga deltat hetgas framledning är ca 23°, fungerar jättebra..
Forts.
Bifogar på i mitt tycke ett bra dygn (26/4) med en låg varmvatten förbrukning och endast en varmvattenkörning på 13 minuter (=~0,6kWh).
« Senast ändrad: 28 april 2024, 08:45:48 av Börje__ »
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2024, 08:47:18 »
Varmvattenberedaren levereras idag om allt fungerar som det ska. Det blev en Nibe VPB200Cu. Den har en laddslinga av koppar så några framtida haverier av den typ jag råkade ut för lär det inte bli.
Tänker ansluta rören till beredaren och värmepumpen med rörkopplingar så att det går lätt att koppla bort beredare och pump den dag pumpen havererar.
Den befintliga installationen är lödd med silverlod. Min erfarenhet av sådan lödning är att det krävs en rejäl brännare för att löda med sådana lod så det får bli tenn/silverlod. Inte lika lätt att arbeta med sådant lod med som med tenn/bly men det är vad som rekommenderas för VVS-installationer.
« Svar #9 skrivet: 08 maj 2024, 09:18:24 »
Jag försökte vid ett tillfälle att löda fosforkopparlod med dubbla gasolbrännare, varav en med mappgas (märker ingen skillnad på fel brännarhuvud). Men jag gav upp ändå och körde blyfritt tenn med fluss den gången. Duger gott egentligen om man vill göra det själv.
Acetylenbrännaren är skönare på sättet att man behöver inte göra rent lika noga och fosfor i pinnen är smidigt. Men press är ännu smidigare förstås.
Är det inte många kopplingar kan man alltid skruva ihop rubbet med klämringskopplingar, det går fortare i alla fall.
« Svar #10 skrivet: 09 maj 2024, 11:37:54 »
På svetskursen jag gick hårdlödde vi med acetylen/syrgas. Brännarmunstycket såg ut som ett duschmunstycke. Det blev rejält med värme, man  fick passa sig lite så att rören inte smälte. Tyckte först att det var lite konstigt att det inte behövdes flussmedel till fosforkopparlod men det gick lätt att löda utan. Säkert mycket billigare att löda så än med de silverhaltiga loden.
« Svar #11 skrivet: 25 juni 2024, 13:02:34 »
Nya varmvattenberedaren är installerad sedan någon månad tillbaka och jag har fått en del drifterfarenhet.
En skillnad mot gamla beredaren är att trots samma kopplingsdifferens på varmvatteninställningen, 5 grader, värms nibeberedaren mer sällan. Den gamla beredaren laddades när inget varmvatten förbrukades ungefär var 5:e timme. En varmvattenkörning tog ca 8 minuter.
När jag testade nibeberedaren med samma kopplingsdifferens visade det sig att tiden mellan två varmvattenberedningar var 20 timmar. Efterföljande varmvattenkörning tog 35 minuter. Jag har minskat kopplingsdifferensen till 3 grader för att få lite varmare varmvatten. När det är lång tid mellan varmvattenberedningar hinner värme från vattnet överst i beredaren ledas nedåt så att varmvattnet i toppen tappar mer i temperatur än vattnet där givaren sitter.
Enda problemet jag har upplevt är att pumpen i början stannade på grund av hög returtemperatur (>48 grader). Det berodde på att jag för att förenkla rördragningen anslöt returen från beredaren till röret för radiatorreturen som gick strax ovanför beredaren. Det innebar att returvattnet från beredaren passerade givaren för ingående värmebärare, GT9, vilket det inte gör i fallet inbyggd beredare. Har eliminerat det problemet genom att ställa ner hastigheten på cirkulationspumpen så att deltaT blir större. Har också sänkt varmvattentemperaturen då varmvattnet blev något varmare än med gamla beredaren med samma inställning. Om det visar sig att flödet blir för lågt när huset behöver värmas får jag montera en strypventil i beredarkretsloppet.
Min rördragning ledde till ett oförutsett problem. Röret från beredaren till röret för radiatorretur går uppåt eller horisontellt. Det leder till att varmt vatten från beredaren tar sig uppåt och så att säga byter plats med kallare vatten i röret. Så småningom uppstår självcirkulation med ökade värmeförluster som följd. Det här är ett problem som kan uppstå endast sommartid när växelventilen står i läge för varmvattenberedning. Behöver huset värme kan det inte bli cirkulation i beredarkretsen. Behöver jag montera en strypventil ska jag se till att ordna en böj nedåt på röret så att vandringen av varmvatten uppåt blockeras.
Till sist lite reklam. Jag lödde ihop rör och rördelar med 97/3 tenn/silverlod. När jag för ett antal år sedan plockade bort externa cirkulationspumpen och behövde sätta in en bit rör i stället misslyckades jag med att löda med sådant lod. Lodet vägrade flyta ut. Jag fick kapitulera och lödde med blyhaltigt lod.
Jag lärde mig i efterhand att vanliga flussmedel för tennlod inte fungerar utan att det krävs speciella flussmedel. Förmodligen har det med arbetstemperaturen för lod i förhållande till flussmedel att göra. När jag nu försökte få tag i lämpligt flussmedel visade det sig att Clas Ohlson säljer ett flussmedel, Pincel Ecogel, som är speciellt avpassat för lödning med silverhaltigt tennlod. Flussmedlet fungerade perfekt. Det var faktiskt roligt att löda ihop rörsystemet.
« Svar #12 skrivet: 25 juni 2024, 19:07:00 »
Hej, bara lite nyfiken på prestandan, jag jämför lite ☺️
Kan man säja att gamla beredaren (8 min /5h=>~40 min/ dygn
och nya beredaren (35 min/20h => ~42 min/dygn) har ungefär samma tomgångsförbrukning?
Drar din C5 2kW vid varmvatten körning?
Blir det isåfall ca 1,3 kWh/dygn i tomgångsförluster?
Räknar du med att tomgångsförbrukningen kommer sjunka mycket när du tar bort självcirkulationen?
Vet du ungefär hur mycket  "dusch bart varmvatten" du har tillgängligt med din setup?
FI, min Retur givare GT9 känner både värme och vv, och stannar inte min vp vid 48°C, som jag  provat det!?!? Men har inte samma modell, så det skiljer väl då 🤔
« Senast ändrad: 25 juni 2024, 21:36:45 av Börje__ »
« Svar #13 skrivet: 26 juni 2024, 07:55:58 »
Har också kommit fram till att gamla och nya beredaren läcker lika mycket värme. Värmepumpen drar 1,5 1,6-1,7 (kom ihåg fel) kW i snitt när den gör varmvatten.
Det är lite mer än 42 minuter per dygn med nya beredaren i och med att jag har ställt ner kopplingsdifferensen. Å andra sidan har jag också sänkt temperaturen lite. Värdena för gamla beredaren är osäkra så det går bara att säga att de är rätt lika.
Är det säkert att GT9-givaren sitter efter beredarreturens anslutning till returledningen? På min pump såg jag ökande värden under en varmvattenkörning och trodde det var rätt temperatur tills jag kollade givarens placering.
« Senast ändrad: 26 juni 2024, 17:12:14 av Roland »
« Svar #14 skrivet: 26 juni 2024, 09:42:18 »
Borde inte det gått att flytta på givaren lite för att lösa det första problemet?
Självcirkulationen borde gå lösa med en fjädrad backventil väl?
