Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
Frågor och funderingar, inställningar IVT 490
Ämne: Frågor och funderingar, inställningar IVT 490 (läst 3239 gånger)
LarssonA
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
LarssonA
25 april 2024, 13:14:38 »
Jag försöker sätta mig in i hur mitt värmesystem fungerar. Läst manualerna och lagt en mängd timmar på google men har ändå några frågetecken. Hoppas någon här kan hjälpa mig reda ut dem.
Jag bor i ett enplans parhus på 81 kvm, byggnadsår 1993. Platta på mark, trästomme och träfasad.
Uppvärmning vattenburen golvvärme frånluftvärmepump IVT 490, 9kW (installerad 2011). Fläkthastighet 1 – 115V.
Under år 2023 var den totala förbrukningen av all el i huset 7017kWh.
Frågor och funderingar.
1.
I manualer står det Rego 401 i displayen på styrenheten medan det på min står Rego 411.
Vad står det för, mjukvara?
2.
Många skriver om BÖR-värde (den temperatur som BÖR gå ut?) och ÄR-värde (den temperatur som ÄR/går ut?). Om jag förstått det rätt så är isf meny 3 ”Här kan du se alla temperaturer” flvp´s ÄR-värden.
Men hur vet/hittar jag vilka BÖR-värden flvp borde ha? Är värdet inom parantes för GT1 dess BÖR-värde?
3.
I installatörsmanualen står det
”Avlägsna täcklocket till ellådan, ställ därefter termostaten för manuell styrning på en framledningstemperatur på 35°C vid golvvärme (leveransläge) eller 45°C vid radiatorsystem.Vid golvvärme får inte högre temperatur ställas in än vad som gäller för aktuellt golvvärmesystem. Läs leverantörens anvisningar.”
Gäller inställningen på det termostatet enbart vid manuell styrning eller använder flvp även den inställningen vid icke manuell styrning?
Antar det endast är vid manuell styrning med tanke på det installationsvärde jag tar upp i nästa punkt.
4.
I installatörsmanualen står också
”Inställning av begränsning GT1
Om du vill ändra max-värde på framledningen ska du använda denna
funktion. Du måste ha installerat en blandningsventil om framledningen
ställs högre än 65°C.
Fabriksvärde för Börja begränsa GT1 är 54°C, min = 20°, max = 80°.
Fabriksvärde för Max begränsning GT1 är 56°C, min = 20°, max = 80°.
Lämpliga värden är två graders skillnad mellan Börja begränsa GT1 och
Max begränsning GT1.
Du behöver inte ändra Tillskott ur GT3:3, eftersom dess fabriksvärde är
85°C. Min = 40°, max = 85°.”
Min flvp har fabriksvärden där, 54 grader och 56 grader.
Vad innebär detta värde?
Antar att jag tolka det som att det lägsta värdet man kan sätta är 20 grader och det högsta är 80 grader?
Eller ska jag tolka det som att vid värdet 54 grader kan temperaturen pendla mellan lägst 20 grader och som högst 80 grader?
5.
”Värmepumpen kan i kompressordrift arbeta med en maximal framledningstemperatur på ca 58ºC. Installatören kan ändra det maximala värdet till högst 80°C. När värmevattnets temperatur överstiger 60°C (mäts av GT3:3 i nedre delen av varmvattenberedaren) stannar kompressorn och eltillskottet sköter ensamt den fortsatta uppvärmningen av värmevattnet. Detta innebär att en höjd maximal framledningstemperatur i kombination med en för hög värmekurva ger en kraftigt ökad elförbrukning.”
Min magkänsla tycker att elpatron går (både lampa för elpatron och kompressor lyser då) när den inte borde – typ vid tillfälle då inget varmvatten använt på flera timmar, 10 plusgrader ute, solen skiner så det är 22-24 grader inne.
Vad mer än ovan är det som styr att elpatron går eller inte går?
6.
Förstår det som att det bästa är att låta rumstermostaten stå fullt öppna och låta flvp justera värmen genom värmekurvan. Jag har två rum som har två ytterväggar och de är kallare än övriga rummen. Vilket innebär att jag får strypa värmen med rumstermostaten i övriga rum.
Är det något annat jag kan göra för att justera upp värmen i de två rummen utan att behöva strypa övriga rummen via rumstermostat? Justerar ni värmekurvan efter säsong eller är det en inställning som ska funka året om?
7.
Finns det något smart sätt att ta reda på hur mycket el flvp förbrukar eller är det en elmätare som måste installeras på flvp:en?
Tacksam för den hjälp jag kan få
81 kvm enplans parhus, byggt 1993.
Vattenburen golvvärme. IVT 490, 9kW (installerad 2011).
Västerås-området
Total elförbrukning i huset
2023 - 7017 kWh
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Frågor och funderingar, inställningar IVT 490
25 april 2024, 13:48:15 »
Hej! Många frågor på en och samma gång... Några av dem kan kanske jag svara på.
1. "Rego xxxx" är IVT's beteckningar på styrsystemen till deras olika värmepumpar.
2. Börvärdet är det som räknas ut genom värmekurvans inställning och baserad på aktuell utetemperatur, samt även innegivarens temperatur om man har det installerat. Visas inom parentes efter Är-värdet.
3. Är det bara golvvärme i huset ska reservtermostaten stå på 35 grader (leveransläge).
6. IVT 490 har shunt och inte växelventil som andra moderna värmepumpar. Därför går det bra att använda termostaterna. Annars skulle man helst gjort en injustering av hela värmesystemet och balanserat flödet i de olika slingorna.
7. För att få reda på exakt elförbrukning behöver man installera en el-mätare som mäter ström men vissa driftstider bör man direkt kunna utläsa ur styrsystemet.
Senast ändrad: 25 april 2024, 13:49:55 av Josth
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 619
Västerhaninge 17
26 april 2024, 11:16:19 »
Ang fråga 5 , försök att läsa av GT3:1 / 2 / 3 tempvärden .
När både kompressor och eltillskott är i drift kontra när enbart kompressor går .
Vad är tempvärden då , skiljer det ngt eller ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
LarssonA
Nybörjare
Antal inlägg: 2
LarssonA
25 augusti 2024, 19:52:00 »
Skakar liv i denna tråd igen (hade fullspäckad vår, sen kom sommaren och jag satt flvp i kontinuerlig sommardrift). Med hösten runt hörnet är det dags att ta tag i värmesystemet och jag är glad för de råd och tips jag kan få
@Josth
3. Yes, förstått att det termostatet ska stå på 35 grader vilket jag nu har kollat att min gör.
Det jag funderade på är att det termostatet styr väl endast vid manuellt läge?
Och att när man inte styr flvp manuellt så är det
"Inställning av begränsning GT1"
som styr temperaturen, om jag förstått rätt? I så fall, borde inte något av dessa värden vara 35 grader?
Vet att golvets yttemperatur aldrig ska överstiga 27 grader. Även läst att framledningstemperaturen vid vattenburen golvvärme vanligtvis är 7 - 12 grader varmare än golvytan. Bör då inte framledningstemperaturen vara inställd på max 34 grader (27+7)?
@Västerhaninge 17
5. Ska undersöka det när det går efter att jag startat värmen igen
Vad skulle det indikera isf, om det skiljer eller inte skiljer sig något i tempvärdena?
Västerås-området
2023 - 7017 kWh
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
26 augusti 2024, 10:01:51 »
Precis, reservtermostaten gäller enbart i manuellt läge med den automatiska styrningen bortkopplad. GT1 bör begränsas till 35 grader eller något liknande om man bara har golvvärme i betongbjälklag. Max 55 grader är inställning för radiatorsystem. Har man golvvärme i träbjälklag behöver begränsningen ofta vara något högre än för betongbjälklag.
bohollen
Nybörjare
Antal inlägg: 7
bohollen
19 oktober 2024, 22:19:50 »
Elpatron går in när en beräkning -gradminuter- säger att kompressorn troligen inte kommer klara effektbehovet. Apparaten har som uppgift att ge dig komfort både för värme och varmvatten, så den använder elpatronen ganska oblygt. Om du ställer ner maximalt tillåtet tillskott i meny 8.12 så minskar elförbrukningen så länge det inte blir för kallt förstås. Det kommer minska komforten, låter husvärmen fluktuera mer och det kanske inte alltid finns fullt med tappvarmvtten.
IVT
Rickard
gäster: 2326
användare: 6
F
ErikB
PASKULLI
krille356
Ransu
Ewald
