Författare Ämne: Hur mycket KB temperatur kan sjunka under vintern?  (läst 4290 gånger)
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 24 april 2024, 09:31:33 »
Jag har en 17-år gammal IVT Greenline 9kW (on/off) som körs mot 150m borrhål. Jag har inte möjlighet att kolla historiken men när jag kollar KB temperaturen nu när värmepumpen är på ligger den mellan -1,2 och +1 C. Under senaste dagarna har det varit ganska kallt och värmepumpen har jobbat flera timmar under dagen. Sen försöker jag höja kurvan så att den jobbar jämt under längre tid. Jag undrar om man kan anta att man har ungefär samma KB temperatur under vintern när värmepumpen är på längre? Annars kan man gissa hur mycket kan den gå ner under vinter perioden?
« Senast ändrad: 24 april 2024, 12:02:51 av Sanvi »
  • Antal inlägg: 31224
SV: Hur mycket KB temperatur kan sjunka under vintern?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2024, 09:41:36 »
Antagligen är tempraturen som minst ett par minusgrader, kolla i slutet på sommaren att den gått upp till några plusgrader så är det OK.
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 24 april 2024, 09:59:59 »
Om den är nu runt 0C kan man gissa hur mycket kan den sjunka under vintern? Anledningen jag frågar är att jag vill veta om jag byter min befintliga 9kw värmepump mot en starkare värmepump hur mycket marginell jag har.
« Senast ändrad: 24 april 2024, 10:38:17 av Sanvi »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #3 skrivet: 24 april 2024, 11:20:19 »
Här ser du mina borrhålstemperaturer
-4 månader bakåt
-under 1 dygn i vintras
Min borrhålstemperatur beror på  min vps drift tid, man ser stora skillnader inom samma dygn, tex   sjunker den snabbt under en kall natt men stiger sedan också snabbt om det blir en solig dag därpå.
Köper du tex en 12kW istf en 9 kW så borde det bli ungefär samma genomsnitts temperatur förutsatt att de värmer ditt hus lika mycket och din 9kW inte stöttas av elpatron. Dock påstås nyare vp ha en ngt bättre verkningsgrad, kanske blir en liten skillnad därav.
Hoppas du kan göra en något bättre bedömning för ditt hål
« Senast ändrad: 24 april 2024, 11:44:16 av Börje__ »
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 24 april 2024, 11:50:29 »
-4 månader bakåt
Tack så mycket Börje! Väldigt bra info/historik. När jag kollar skillnaden mellan januari och mars/april ser jag att minimum KB temperaturen är ungefär samma vilket är runt -1 C (däremot temperaturen är runt minimum punkten oftare under januari jämfört med mars/april). Det betyder att när värmepumpen behöver jobba i full fart, oavsett årstid hamnar borrhålstemperaturen runt minimum punkten och det är inte riktigt så att temperaturen sjunker bara pga av vintern. Så i mitt fall verkar det som att om jag tar en starkare värmepump kan man gå lite över 9 kw utan att hamna under -5C i borrhålstemperatur.
« Senast ändrad: 24 april 2024, 12:03:52 av Sanvi »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #5 skrivet: 26 april 2024, 10:54:41 »
Har värmepumpen gått så många år tycker jag inte du skall oroas av låg temp.  Jag hade februari 2012 -5 ut och -2 in vissa dagar när det var nedåt -25 ute. (Mitt hål borrades 1994)
Tycker dina kurvor ser lite knasiga ut Börje, hur kan KB in (grön) vara högre än KBut (röd) ?
Eldat samtidigt kanske?
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Inloggad Börje__
« Svar #6 skrivet: 26 april 2024, 11:29:25 »
Jo, lite knasigt ser det ut de tider när vpn står still mer.
Kb in givaren sitter nog på insidan kabinettet, så den värms upp snabbare när vp står still. Kurvan visar genomsnitts värden typ varje timma, så i verkligheten är skillnaderna större.
Skulle inte visat Kb ut, det bara förvillar när det är denna filtrering, tack 👍
« Senast ändrad: 26 april 2024, 11:33:45 av Börje__ »
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #7 skrivet: 27 april 2024, 00:48:01 »
Tack Håkke för info! Vad har du för borrhålsdjup?
« Senast ändrad: 27 april 2024, 13:28:50 av Sanvi »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #8 skrivet: 28 april 2024, 09:26:26 »
Inte helt hundra på djupet då förre ägaren borrade och protokoll saknas.
 Hålet gick ursprungligen mot en Thoren 10kW värmepump med fast kondensering vilket inte belastar hålet lika hårt som nuvarande IVT. Med facit i hand hade det räckt med offererad 7kW pump, men valde 9kW då det inte kostade så mycket extra. I kombination med volymtank på 120l så har jag få starter per dygn och få drifttimmar per år.
