Författare Ämne: Beslutsångest jordvärmepump  (läst 10816 gånger)
Utloggad busbilly
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 11
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 21 maj 2006, 21:20:29 »
Vi har nu hållt på i flera månader och fått in olika offerter på värmepumpar.
Från början var vi inne på en luft/vatten men har nu kommit fram till att det nog blir jordvärme istället.
Vi bor i ett gammalt dåligt isolerat hus från slutet av 1800-talet på 150 m2 i södra halland och har idag en gammal oljepanna. Förbrukar ca 4 kubik per år.
Offerten vi (nog) bestämt oss för ser ut såhär
  CTC Ecopart 8,5
  550 m slang
  121500 kr
Är det en lagom stor pump eller?
Offerterna sträcker sig mellan 7,3 kW upp till 9,1 kW och från 450 m slang till 550 m. Jag tycker att det är väldigt svårt att veta vem som har rätt.
Nu när det börjar närma sig beslut har jag desstom börjat tvivla på om det verkligen är jordvärme vi ska ha...  :-\
Hjälp mig med för- och nackdelar.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Beslutsångest jordvärmepump
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2006, 21:34:52 »
Spridningen i pumpstorlek var inte så speciellt stor, jag har sett värre.
Den storlek du valt kommer nog att funka.
Angående jordvärme så kan du inte gräva ner för mycket slang, men 550 meter räcker säkert.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2006, 00:25:23 »
Bränner du 4 kubik olja så tycker jag du ska ha jordvärme (alt bergvärme) men jordvärme är billigare om man svettas lite själv och ungefär lika effektivt som bergvärme.
Då slipper du våndas när det blir köldknäppar oxå!
Effekten... 8-9 kw torde va ok. ju större effekt desto mindre svindyr tillskottel!!!
Så är inte priskiöönaden stor så ska du nog snegla på den största!
Har du en elaptron på 9 kw skulle du kunna gör ett bra test som vi ofta skrivit om!!!! Som kan va nog så viktigt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad busbilly
  • Antal inlägg: 11
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2006, 14:17:35 »
Vad är det för test, jag läser inte så mycket här för det är för det mesta rena grekiskan för mig...
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2006, 15:21:47 »
Här är en som gjort testet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8324
Utloggad busbilly
  • Antal inlägg: 11
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2006, 19:58:52 »
Nu blir det nog en luft/vatten iallafall.
Vi har mätt och räknat på tomten och det är bara 450 m2 och det är väl i minsta laget för jordvärmen?
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2006, 19:07:00 »
Fundera då på en Thermia Atria. Med denna kan du flytta utedelen 30 m bort från huset utan att lägga en isolerad kulvert.
