Författare Ämne: Läcker i kopplingen till cirkulationspump  (läst 4127 gånger)
Fritiof
Fritiof
« skrivet: 14 april 2024, 12:16:08 »
Kopplingen till min cirkulationspump har återigen börjat läcka och komma ut svart sörja/rost. Upptäckte för 3 månaders sen att det gjorde det samma och de bytte kopplingarna som det blivit korridorisonsshål i. Bytte sen även cirkulationspumpen (10 år) som gett sig med massa skit. Men nu har det börjat läcka igen på samma ställe.
Vad är det detta? Är det felkopplade mtp att det byttes precis?
Har luftvattenpump som installerades för 10 år sedan i vårt då nybyggda hus.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Läcker i kopplingen till cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 14 april 2024, 12:59:31 »
Några bilder på installationen? Material i kopplingar och intilliggande rör?
Är vattnet som systemet är fyllt med särskilt aggressivt av någon anledning? Man kan behöva se upp om det är mycket mjukt vatten som dessutom har hög elektrisk ledningsförmåga. Likaså om det är en läcka i systemet så man måste fylla på ofta, eller om det t ex är en intern läcka i VVB så det finns förbindelse mellan värmesystemsvatten och tappvatten.
Cirkulationspumpen måste ju normalt vara förbunden med elnätets skyddsjord, och problem med galvanisk korrosion kan ibland undvikas genom att man ser till att den inte dessutom är elektriskt förbunden med resten av husets värmesystem, det kan man göra genom att t ex skarva in en halvmeter PEX-rör i vardera ledningen till cirkulationspumpen istället för att ha t ex koppar- eller järnrör hela vägen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Fritiof Br
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 april 2024, 21:00:47 »
Ny här och krånglar med mitt inlogg men här kommer bild. Det är alltså samma koppling som läcker som för 3 månader sen innan de bytte den ( de fick åtgärda det första gången redan efter 2 veckor då det läckte igen, genom att täta mer). Sen efter 2 mån bytte vi cirkulationspumpen då den lät som tusan. Nu ca 3 veckor efter bytet till nya pumpen börjar det alltså läcka igen. Innan har det ju hållt i 10 år.
Ja det är mjukt vatten.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 14 april 2024, 23:22:22 »
Svårt att se men jag tror man blandat galvat med koppar?
Då blir det tyvärr galvanisk korrosion, det är då de galvade kopplingarna närmast cirkpumpen som bör bytas mot mässing.
