Författare Ämne: Hur ser det ut under?  (läst 15947 gånger)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Hur ser det ut under?
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2009, 09:40:47 »
Hej på er,
Tänkte visa ett annat sätt jag provat & är nöjd med a´ la fönsterbleck. Har tyvärr inget stuprör/brunn att avleda vattnet i närheten.
Efter ca 2 veckor med utetemp på -5 till -17 hade jag en iskaka på plåten. Knackade då underifrån & fick bort en iskaka på 35mm.
Mvh
Shovelpower
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2009, 20:48:03 »
Tack för att ni bryr er och alla tips och kommentarer. Jag lutar att att uppgradera något åt det hållet som Raffen föreslog. Har precis varit och monterat tillbaka rörsystemet då det var ett klart nerbyte att behöva använda hinkar som jag fått tömma ett par gånger under varje dygn. Man blir lite bortskämd med att system som nästan sköter sig själv och leder bort kondensvattnet, åtminstone vid temperaturer över - 10.
Återkommer när modifieringen är gjord och berättar hur lösningen slutligen blev.
Hälsningar
Genki
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2009, 21:12:54 »
Tjenare Genki!  Ja huga mig för hinkar när man som du säger väl har vant sig vid att slippa allt vatten från pumparna, den tanken vågar jag knappt tänka mig in i alltså :)
Då är frågan nästan om man inte skulle få beställa ett rum på någon stormavdelning. ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2009, 20:53:57 »
Ja ha ja, nu har jag gjort en modifiering. I mina pumpar ligger den klassiska 75 Watts kabeln under utedelens kondensor i en dubbelslinga och änden på på ca 15 cm slutar och ligger ovanför hålet i tråget för avrinningen. Änden har jag nu dragit ner genom hålet och ner genom trattarna som fångar upp kondensvattnet (se bilden t.v). På så vis hoppas jag nu att det inte ska frysa igen i trattkonstruktionen så som det gjorde under julhelgerna då det var ca 13 minus. Nu är det minus 7 ute. Ska bli intressant och se om detta räcker. Vad tror ni ?
Vänligen
Genki
