Författare Ämne: Kaisai AC, klarar den att värma huset eller är det endast AC?  (läst 2031 gånger)
Kaisai
Kaisai
« skrivet: 12 april 2024, 15:29:33 »
Jag har kikat på den här LLVP för kyla, enligt ELON att det här en AC, men fungerar den också för värme? Det står att det är 4 i SCOP, betyder det att den kommer att klara att värma garaget.
Namn: Kaisai Kwx09
https://axelkarlstad.se/produkt/luftvarmepump/air-condition/kaisai-kwx09/
Ser ut enligt spec som en ren AC då dom inte uppger något om värme.
Lite märkligt att dom ens skriver SCOP !
Du får väl kolla med Elon om den överhuvudtaget är anpassad för värmedrift när det börjar bli runt 0 grader och kallare.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
maskinen kan värma
inga garantier om man försöker
ingen trågkabel
ingen nordenanpassad avfrostning
men fungerar utmärkt för värme vid kalla nätter runt medelhavet
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
Ren AC som kan ge stödvärme ner till ca +5 grader.
nä den går betydligt längre ner i temp men det måste vara torr luft då avfrostningarna inte garanteras
