Författare Ämne: Luftpump garage?  (läst 12822 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Luftpump garage?
« Svar #45 skrivet: 07 juni 2024, 08:42:53 »
Att hålla på med att räkna på impedans på en vanlig villa installation är enligt mig inte nödvändigt.
Jag har sett på några andra forum där det finns skribenter som försöker göra el installationer i lgh och villor till något hokuspokus.
Beräkningar gör vi vid hsp överföringar och T.stationer.
Du kan använda 1,5 mm installations kabel, avsäkra med 10 amp och du kan även säkra upp till 13 amp på en 1,5 mm kabel.
Att dra 2,5 är både dyrare samt kabeln är jobbigare att hantera.
Rent tekniskt är det en fördel med grövre ledning, många värmepumpar är känsliga för spänningfall och kretskort kan gå sönder om det sker, så man får en liten extra marginal om man drar grövre ledning än minst möjliga godkända.
Det är förstås på marginalen, och rent tekniskt resonerat, men det finns inga tekniska hinder, i så fall som danne skriver de praktiska och ekonomiska sakerna som är negativa.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #46 skrivet: 07 juni 2024, 09:30:46 »
Skillnaden mellan 1,5 och 2,5mm2 på en 10 m lång tråd är ca 0,07 ohm och det är normalt helt oväsentligt. Det kan ha betydelse vid mycket ogynnsamma förhållanden men som sagt normalt inte. Så det är nästan alltid belastningen som avgör och där fungerar nästan alltid tumregeln 1,5mm2=10A, 2,5mm2=16A.
13A på 1,5mm2 bör alltid räknas på.
« Svar #47 skrivet: 07 juni 2024, 09:57:13 »
Hur många watt effektförlust orsakar 0.07 Ohm ledningsresistans?
Jag kommer fram till ca 7W vid full effekt på maskinen, men jag är urusel på matte så det kan vara helt fel.
Där finns i alla fall lite att spara på att ha en grövre ledning.
Några få watt ger över tid en liten besparing också.  dontknow
« Svar #48 skrivet: 07 juni 2024, 11:12:40 »
Om man antar ett användningsfall på vintern då det är kallt och behövs mycket värme så att värmepumpen normalt drar 1800 W och med ett COP på 2,2 så får jag det till att den elektriska effektförlusten blir ca 8,5 W och således värmeförlusten från värmepumpen ca 19 W (om man räknar resistivt utan att också blanda in impedansen vilket påverkar en aning). Detta alltså med 1,5 istället för 2,5 mm2 kabel.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #49 skrivet: 07 juni 2024, 17:04:20 »
Du har så rätt, jag är certifierad inom El men jobbar inte idag mot civila sidan.
Ta som exempel en rot installation på ett nytt kök, inte mycket där som följer de krav som elsäkerhetsverket ställer som hur installationen ska vara utförd.
Hur kan man ha en perilex uttag i samma utrymme som induktonshällen?
Funkar inte! Följer man reglarna? Nej!
Jag har all sympati till elinstallationsfirmorna som
uppmanar att anlita dem och följa lagen.
Men normalt, en elfirma sitter inte och räknar på impedans, ledningsareor, EMC osv man följer gängse standarder och normer.
1,5 mm kabel är vad en anständig elfirma skulle dra fram, att säkra upp till 13 amp inga som helst problem gällande 10 meter. Kommer inte att uppstå en kabelbrand.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #50 skrivet: 07 juni 2024, 17:22:57 »
P== 1,67×10-8 * 20 / 0,0000015 * 5^2 = 5,6 W
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #51 skrivet: 07 juni 2024, 18:19:31 »
Okey, ja då kanske jag ska köra på 2.5 för säkerhets skull. Det blir ju inte många kronor extra.
nej men det blir en klumpigare installation och trängre vid anslutningsplinten i värmepumpen
