Författare Ämne: Luftpump garage?  (läst 11957 gånger)
  • Antal inlägg: 5455
SV: Luftpump garage?
« Svar #30 skrivet: 04 juni 2024, 21:24:00 »
Hej igen!
Nu sitter det en Ninja ft25 i garaget, har kommit så långt så jag ska dra kabel till elcentralen. (Elektriker ska koppla i centralen) men tänkte jag kunde dra kabel och montera upp strömbrytaren så behöver han bara koppla sen. Men vilken kabel dimension ska man använda? Elcentralen är ca 10m från pump. Ska jag köra på 2.5mm eller 1.5mm kabel?
Beror på vad den ska ha för säkring. 10 amp = 1,5 mm2 , 16 amp 2,5 mm2
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #31 skrivet: 04 juni 2024, 21:29:29 »
Enligt polarpumpen så står det säkring 10A.
Har försökt hitta installatörsmanual på nätet men hittar ingen. Går det köra 2.5 kabel till 10A? Eller blir det galet?
« Svar #32 skrivet: 04 juni 2024, 21:31:42 »
Det går utmärkt att välja en grövre kabel än man behöver men det brukar kosta lite extra.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #33 skrivet: 04 juni 2024, 21:35:58 »
Okey, det kan inte bli något konstigt men avsäkringen om man överdimensionera? Om inte så känns det ju bättre att köra 2.5mm kabel för säkerhets skull, det är ju ca 10m mellan pump och central.
« Svar #34 skrivet: 04 juni 2024, 21:40:27 »
Inget konstigt med säkringen men du kan ju t.ex. sätta en 13 A automatsäkring med gott samvete om kabeln är 2,5 mm2. 10 m är inte särskilt långt alls och ska inte innebära några bekymmer.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #35 skrivet: 04 juni 2024, 21:52:47 »
Okey, kan jag koppla 2.5mm till en 10A säkring i centralen utan bekymmer oxå? Eller ska det räcka med en 1.5mm kabel tycker ni? Jag läste nånstans att pumpen ger max 3600w
« Svar #36 skrivet: 04 juni 2024, 22:01:25 »
Kabel 2,5 mm2 och 10 A går alldeles utmärkt om man tar en liten extra kostnad för kabeln.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #37 skrivet: 05 juni 2024, 08:56:12 »
Okey, ja då kanske jag ska köra på 2.5 för säkerhets skull. Det blir ju inte många kronor extra.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #38 skrivet: 05 juni 2024, 10:20:46 »
Ger värmepumpen 3600W så drar den inte 3600W. Dela på 3 så har du något slags medel över förbrukningen. 2300W förbrukning är 10A. Du kan alltid undersäkra en grov kabel, den kan vara hur grov som helst utan problem.
Läs installationsmanualen vilken säkring som rekommenderas där. 10-13-16A är vanliga strömmar att säkra efter. 1,5 kvadrat räcker om det inte är superlångt bort i alla vanliga fall om den ska säkras med 10A. När 13A krävs av värmepumpen kan inte kabeln vara speciellt lång vid 1,5 kvadrat.
« Svar #39 skrivet: 05 juni 2024, 10:58:40 »
Men ger den 3600W så drar den på sin höjd 1200W=5-6 A
« Svar #40 skrivet: 05 juni 2024, 11:08:23 »
Av tillverkaren rekommenderad säkring är 10 A för FT25. Utedelen drar max 9,6 A. https://mitsubishielectric.se/produkter/villa/luft-luft/ninja
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #41 skrivet: 05 juni 2024, 11:17:17 »
3600 W är antingen nominell effekt eller vid en viss utetemp.
Max effekt är något som man normalt aldrig når, den kan bara uppnås när det är varmt ute och någon kommer på den briljanta iden att dra upp börvärdet på 30 grader.
Normal drift när maskinen går med max effekt för att det är kallt ute så drar de gissningsvis 5-6 A.
Det är absolut ingen nackdel att dra grövre matning, finns bara fördelar rent tekniskt, det är bara priset som blir lite högre.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #42 skrivet: 05 juni 2024, 17:29:25 »
För att vara helt på den säkra sidan så bör du ha koll på elnätets förimpedans, hur lång kabeln är och vilken karaktäristik 10 A-säkringen har. Om förimpedansen redan är hög och en lång och klen kabel ger ytterligare resistans i serie, kan man råka ut för att kortslutningsströmmen blir så låg att en alltför "trög" säkring inte löser ut inom rimlig tid vid en kortslutning längst bort på kabeln.
Förimpedansen ska nätbolaget kunna informera om på förfrågan. Eller också kan man mäta upp den själv. Se t ex https://www.fluxio.se/forum/matteknik/10259-re-hur-gor-ni-en-forimpedans-matning.html , i synnerhet inlägg #14 i tråden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #43 skrivet: 06 juni 2024, 15:37:49 »
Att hålla på med att räkna på impedans på en vanlig villa installation är enligt mig inte nödvändigt.
Jag har sett på några andra forum där det finns skribenter som försöker göra el installationer i lgh och villor till något hokuspokus.
Beräkningar gör vi vid hsp överföringar och T.stationer.
Du kan använda 1,5 mm installations kabel, avsäkra med 10 amp och du kan även säkra upp till 13 amp på en 1,5 mm kabel.
Att dra 2,5 är både dyrare samt kabeln är jobbigare att hantera.
« Svar #44 skrivet: 06 juni 2024, 19:35:15 »
Ja det är enligt en del,  att beräkna som en månresa för vanliga villor. Klart det finns lägen på landsbyggden som ska beräknas, men inte det heller är hokuspokus.
Och för att inte tala om allt som är förbjudet, men i slutändan så kommer det "" Gör så här så blir det bra ""
Snacka om dubbelmoral med detta.
