Författare Ämne: Luftpump garage?  (läst 12817 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
Luftpump garage?
« skrivet: 11 april 2024, 21:13:37 »
Jag är på g med att beställa en luftvärmepump till mitt garage ca 40 kvadratmeter. Funderar på en panasonic cz25zke vad tycker ni om den? Har jag förstått det rätt att den är steglös? Mvh Christian
SV: Luftpump garage?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2024, 21:36:39 »
Hej! Jo det är ju en bra budgetmodell. Blir inte helt klok på hur de menar men jag tolkar det som att man kan välja på antingen 8 °C eller 15 °C i läget för underhållsvärme med högt fläktläge. Sedan vanlig värme steglöst 16 - 30 °C.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 11 april 2024, 21:41:12 »
Okey, ja så kanske det är, med högt fläktläge? Går den högt hela tiden då? Finns det någon annan pump att rekommendera? , jag har fastnat på denna då den verkar prisvärd, och klarar ner till -25.
« Svar #3 skrivet: 11 april 2024, 21:47:36 »
I läget för underhållsvärme ska den alltid gå på högt fläktläge för att värmen ska sprida sig så bra som möjligt i byggnaden. Så fungerar för alla. Ja det är en lämplig garagepump tycker jag också men man bör givetvis räkna på värmebehovet också så att man väljer en tillräckligt kraftig värmepump i förhållande till garagets isolering och beroende på var i landet man bor. Finns även möjliga alternativ från Daikin och Mitsubishi.  T.ex. Daikin SX25-R, Mitsubishi FT25 Ninja  m.fl.
« Senast ändrad: 11 april 2024, 21:50:03 av Josth »
« Svar #4 skrivet: 11 april 2024, 21:56:26 »
”Klarar” ner till -25 är lite missvisande i produktblad.
Hur många kvadratmeter/kubik olika modeller klarar att hålla önskad temperatur  beror på utomhustemperatur, isolering , ventilation och önskad temperatur.
Garage har rätt ofta sämre isolering än sin vanliga fastighet och en del portar är rent usla så kan gå åt mer effekt än vad man tror.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #5 skrivet: 12 april 2024, 08:45:32 »
Tack för svar! Vilken skulle ni rekommendera om jag ska välja mellan panasonic och daikin? Är det stor skillnad i kvalité på dessa?
« Svar #6 skrivet: 12 april 2024, 09:06:27 »
Finns en uppsjö av modeller från dom märkena så börja med att ta hem återförsäljare/installatör så får dom kika på förutsättningarna och ge förslag på den/dom modeller som klarar effektbehovet när det är kalla vinterdagar.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #7 skrivet: 12 april 2024, 10:33:29 »
Tänkte jag skulle köpa den på nätet, då priset är billigare. Garaget den ska sitta i är isolerat både i väggar och tak. Och står i södra/mellersta Sverige.
« Svar #8 skrivet: 12 april 2024, 10:47:17 »
Då får du fråga dom du handlar av vilken som är bäst för garagets förutsättningar inkl utetemperatur vintertid och hoppas det blir rätt med uppgifterna du lämnar.
Att det är isolerat tar man för givet men det handlar om hur bra det är isolerat inkl portar och fönster.
Handla ”billigt” betyder inte att det blir ekonomiskt bra i längden men man gör det man själv tycker är bäst.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #9 skrivet: 12 april 2024, 11:18:40 »
Ja precis så är det ju. Pratade med en firma i närheten och då är priset på samma pump ca 5000:- dyrare. Men jag förstår vad du menar!
« Svar #10 skrivet: 12 april 2024, 11:29:22 »
5000:- låter som ganska stor prisskillnad mot att köpa via postorder.
Är det samma modell och ingår det samma saker i installationen är väl det du får kolla.
Finns kanske fler återförsäljare i din någorlunda närhet att kolla med.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #11 skrivet: 12 april 2024, 12:33:51 »
Tycker oxå det är stor skillnad. Men det ska vara samma pump enligt firman. Men arbetets kostaden var mer än på nätet.
« Svar #12 skrivet: 12 april 2024, 13:13:12 »
Om du bestämt dig för att köpa på nätet så är kanske följande sajt är intressant: https://www.treza.se/luftvarmepump/ De har fått goda omdömen vilket är ovanligt när det gäller nätbutiker som säljer värmepumpar. De har också ett antal intressanta kampanjerbjudanden. Men håll dig borta från Samsung, deras kvalitet och garantihantering verkar ha mycket övrigt att önska. Man måste också kolla att de har installatörer i just det län som man själv bor.
« Senast ändrad: 12 april 2024, 13:27:07 av Josth »
« Svar #13 skrivet: 12 april 2024, 14:14:25 »
Nja, kikar man på trustpilot och omdömen på dom så var väl inte dom senaste bra.
Men dessa sajter med omdömen får man nog ta med en stor nypa salt för man vet inte hur trovärdiga dom är!
Vissa kan man även få sajten att ta bort mindre smickrande omdömen på.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #14 skrivet: 12 april 2024, 21:14:27 »
Vet inte riktigt om man kan kalla Panasonic som en budget modell.
Är Mitsubishi det också?
Själv tycker jag nog att de är väldigt nära varandra i pris.
På Panasonicen så är underhållsvärmen steglös från 8 till 15 grader.
Jag skulle bestämma mig för ett fabrikat och fråga pris från de installatörer som finns i närområdet som för det fabrikatet du valt.
Det kommer att bli billigare än att köpa på en nätfirma i slutändan, någon med auktorisation måste ändå installera åt dig. Och det görs inte gratis om du tar ifrån dem marginalen på pumpen.
  • Dot gäster: 2004
