Författare Ämne: Fråga om bergvärmepump styrka  (läst 12178 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Fråga om bergvärmepump styrka
« Svar #30 skrivet: 10 april 2024, 15:49:08 »
Kan det vara så att den har varvat ett varv till dvs 65.000 +37.000 timmar = 102000 vilket ger runt 18000 kw/år?
Nej, det skulle betyda att pumpen hade gått 6000 timmar per år. Det är dygnet runt under 9,5 månader per år. Det är helt orimligt.
Det kan vara så att drifttiderna är fel beroende på att det under den tidigare ägarens tid var någon form av elektronikhaveri som gjorde att drifttidsmätarna nollställdes. Instämmer i Börjes förslag.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #31 skrivet: 10 april 2024, 16:00:09 »
Tycker att drift-tiden och eltillskottet verkar matcha varandra bra, mellan tummen och pekfingret 10% tillskott, vilket kan vara helt normalt för en 17 år gammal dimensionering.
Att sätta in en mycket större värmepump till det relativt korta borrhålet tror jag inte är så stor ide, utan då är det bättre att köpa en värmepump med liknande uteffekt, och köra vidare med tanken, OM den är kopplad om arbetstank med extern cirkpump.
Den höga förbrukningen är inte OMÖJLIG, glöm aldrig att vi haft 15 000 kWh hushållsel i många år, det är först med stigande elpriser som jag lagt manken till för att spara lite mer på det där.
Vår pool kräver kanske 12 000 kWh brutto (4 X 8 meter, 32 grader varmt ca 5 månader/år) eller 3000 kWh värmepumpsvärme.
Hur värms poolen?
Finns spabad?
Avfuktare?
Ventilationsfläktar?
Elvärme i någon terass eller uterum?
I vissa hus satte man elsingor vid garageportens, i betongen så att dörrarna inte skulle frysa fast, finns något sådant?
Vet t.ex. vissa hus som har en elslinga under bottenbrädan på sulan för att förhindra fuktvandring in i syllen.
En massa mysbelysning både ute och inne som står på hela tiden?
Det finns mycket som kan förbruka el som man inte tänker på, men som adderas över tid.
Elmätare vill värmepumpen finns här: https://www.energibutiken.se/sv/55-3-fas-elmatare
Den billigaste trefas duger gott.
« Svar #32 skrivet: 10 april 2024, 20:18:43 »
Är också inne på att hushållselen kan vara förklaringen till den höga totalförbrukningen. Huset, som visserligen är rätt nytt, drar lite värmepumpvärme. Förklaringen kan vara att hushållselen står för en hel del av uppvärmningen. Förmodar att det inte finns FTX, det borde ha nämnts i så fall.
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #33 skrivet: 11 april 2024, 15:16:51 »
Hur värms poolen?
Finns spabad?
Avfuktare?
Jag håller med, det finns en hel del faktorer som kan öka elförbrukningen och det är inte kanske bergvärmepumpen som bidrar mest. Det verkar som att Eon har en dosa som kopplas till elcentralen och kan ge detaljerad information om elförbrukningen. Jag vet inte om med en sådan dosa kan man ha bättre koll på sin elförbrukningen?
Så tycker du att en 8kw inverter funkar bättre i mitt fall jämfört med en 12 eller 13 kw? Pratade med en kille som jobbar på Nibe och enligt honom en varvtalstyrd värmepump ger bättre verkningsgrad i mitten av effekt intervallen så 12 eller 13 kw ska funka bättre runt 6-7 kw och passar bättre för vårt borrhål. Är det sant?
« Senast ändrad: 11 april 2024, 17:06:25 av Sanvi »
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #34 skrivet: 11 april 2024, 16:02:40 »
Allting måste matscha varandra , det går inte att få ut mer än max ca 5 kW från 150 m hål om man har tur att det flödar genom det. Allt måste vara i fas, det talas om att VP med inverter anpassar sig till hålet. Javisst kan den göra det, på bekostnad av avgiven värme. när KB börjar bli en bit ner på minus, så sjunker verkningsgraden. Så en VP på tex 9 kW och får KB med temp +3 C och ut - 2 C plockar hem 5 C från hålet, det ska då snurra 1000 L i slangarna i hålet. Är då VP ite för stor så kyls hålet ytterligare och VP börjar att sänka farten på KB till tex 800 L så innan hålet har kylts ner ytterligare så ger det bara 4 kW. Sen kan det vara så att även kompressorn går ner i varv och avger lite mindre. Och som grädde på moset, så drar VP ner farten på VB-pumpen, det blir mindre flöde till huset och kan rendera att dom delar längst bort inte får det dom behöver i flöde. Inverters kan vara bra i vissa fall, det taöas om att kompressorn tuffar på i 20 Hz och vd ger den då i värme kan man fråga sig. Det finns inget i VP som kan slå en VP med tank och shunt ut till huset, när det gäller att ha en jämn värme i det. Men smaken är som baken och alla är saliga i sin tro
Med tanke på att vi har en volymtank är det bättre att satsa på en inverter eller funkar on/off också lika bra? En firma förslår att köper en on/off inställt för varvtalsstyrd.
« Senast ändrad: 14 april 2024, 23:14:38 av Sanvi »
pjohan62
pjohan62
« Svar #35 skrivet: 01 november 2024, 10:47:07 »
har bytat bergvärmepump för två år sedan från en thermia villa 90 on/off pump till en ny CTC GSI 612.  den skulle ju vara så bra hmm borhålsanpassning innebär enligt ctc att man ställer ner pumpen från 12 kw till 9
mitt hål 154 m aktivt
inte vad jag kallar borrhålsanpasning
har hållit på med CTC i två år om att den inte går som den ska men dom vill inte erkänna det, det kommer alla möjliga förslag från dom om vad som är fel, ett tag så så tyckte man att jag skulle byta alla styrdon till golvvärmen samt styrskåpen då kanske det fungerar, tror inte att dessa har havererat bara för att vi har bytat värmepump.
detta med borrhålsanpassning känns som ett jäkla skojeri.
har också försökt att få svar på hur man programmerat frekvensaren (inverter) då den går som en on off panna, verkar inte som man har förstått att det måste finnas övre och undre gränsvärde för att få den att jobba mjukt
