Författare Ämne: Fråga om bergvärmepump styrka  (läst 12189 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Fråga om bergvärmepump styrka
« Svar #15 skrivet: 09 april 2024, 21:02:27 »
Jag har en 9kw IVT bergvärmepump från 2007 och vill byta till en ny värmepump innan det behövs någon akut byte. Borrhålsdjupet är 150m och huset är 220 kvm (byggd 2007). Det finns två olika åsikter från firmor som har lämnat offert. En del säger att det är bättre att satsa på 12 eller 13 kw varvtallsstyrd värmepumpar för att ha bättre verkningsgrad och mindre el tillskott och en del säger att 8kw kommer att räcka med tanke på att nya modeller funkar mycket effektivare jämfört med min gamla 9kw IVT som är on/off och högre styrkor ger inte mycket med befintlig borrhål. Inköps prisskillnaden är inte viktig i en sådan investering men det är viktigt att satsa på rätt val som inte krånglar i framtiden och kanske kan minska elräkningen. Troligtvis blir det en av följande modeller baserad på vilken styrka jag väljer:
IVT Geo 608c
IVT Geo 612c
Nibe S1256-8
Nibe S1256-13
Jag undrar om ni har några tips när det gäller vilken styrka och vilken modell jag behöver välja bortse från prisskillnaderna?
Tackar för svaren på förhand!
Har du separat elmätare på bergvärmepumpen?
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #16 skrivet: 09 april 2024, 21:12:12 »
Nej, tyvärr finns det ingen separat elmätare på värmepumpen. Annars kunde det vara intressant att kolla hur mycket den drar. Man kan kanske fixa det på något sätt?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #17 skrivet: 09 april 2024, 21:51:42 »
Menar du att det är bättre att inte använda en värmepump med högre effekt?
Allting måste matscha varandra , det går inte att få ut mer än max ca 5 kW från 150 m hål om man har tur att det flödar genom det. Allt måste vara i fas, det talas om att VP med inverter anpassar sig till hålet. Javisst kan den göra det, på bekostnad av avgiven värme. när KB börjar bli en bit ner på minus, så sjunker verkningsgraden. Så en VP på tex 9 kW och får KB med temp +3 C och ut - 2 C plockar hem 5 C från hålet, det ska då snurra 1000 L i slangarna i hålet. Är då VP ite för stor så kyls hålet ytterligare och VP börjar att sänka farten på KB till tex 800 L så innan hålet har kylts ner ytterligare så ger det bara 4 kW. Sen kan det vara så att även kompressorn går ner i varv och avger lite mindre. Och som grädde på moset, så drar VP ner farten på VB-pumpen, det blir mindre flöde till huset och kan rendera att dom delar längst bort inte får det dom behöver i flöde. Inverters kan vara bra i vissa fall, det taöas om att kompressorn tuffar på i 20 Hz och vd ger den då i värme kan man fråga sig. Det finns inget i VP som kan slå en VP med tank och shunt ut till huset, när det gäller att ha en jämn värme i det. Men smaken är som baken och alla är saliga i sin tro
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
« Svar #18 skrivet: 09 april 2024, 21:54:22 »
Jag får det till ca 37700 tim på 17 år, dvs drygt 2200 tim per år. Tillskott 221 tim/år
Displayen/korten kan ju vara bytt, annars går den inte så mycket. Tillförd effekt är runt 2,5kW, något mer vid varmvattenkörning.
Den höga förbrukningen kanske har andra orsaker!?
Tror jag, bör kollas.
Mina två IVT har gått runt 60-70.000 timmar för jämförelse, de är bara något äldre. Eller så har den varvat ett varv till dvs 65.000 +37.000 timmar? Inte så troligt!?
Skulle också mätt borrhålstemperaturen, då får man lite facit, kan ju vara ett "vattenströmmande hål" tex 🙏
« Senast ändrad: 09 april 2024, 22:06:48 av Börje__ »
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #19 skrivet: 09 april 2024, 22:03:07 »
Tack för ditt kompletta svar. Idag har vi en extra tank kopplad till värmepump som kommer att återanvändas. Kan det påverka valet av bergvärmepumpen?
« Svar #20 skrivet: 09 april 2024, 22:20:33 »
Om värmepumpen drar 15000 kWh el per år så går den ca 6000 timmar per år vilket på 17 år blir 102000 timmar så jag tror då att den har varvat runt som du skriver för det stämmer ju också med räkneverket. Men det är ju rysligt mycket energi brutto från värmepumpen som man verkligen kan undra vart den tar vägen någonstans??  Sc:,h
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #21 skrivet: 09 april 2024, 22:24:14 »
Bra info! Jag tror inte att förra ägaren har bytt kort/displayen. Hur kan jag kolla borrhålstemperaturen? I vilken siffra nollställs menu 7.3?
« Senast ändrad: 09 april 2024, 22:27:12 av Sanvi »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #22 skrivet: 09 april 2024, 22:55:37 »
Hur vet du att bergvärmepumpen drar 15000 kWh om du ej har elmätare på den...?
Hur mäter du poolvärmepumpen?
Hur mäter du elbilen?
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #23 skrivet: 10 april 2024, 05:53:12 »
Under meny 3 ser du temperaturer, då får titta när vpn gått någon stund, första ca 8-10 min cirkulerar köldvätskan första varvet, går den längre sjunker temperaturen mer varje varv.  Alt kan du manuell köra Cirkulationspumpen, finns nog under meny 5.3 tror jag, håll inne högerknappen 10 s för att öppna menyer 4 och högre.
Räkneverket är binärt, 2 upphöjt till 15 ger upp till 32768 tim, sedan vänder den nedåt med minustecken, så fattar jag det.
Läs lite här under IVT så hittar du massa info om allt detta och i installatörsmanualen, om du har tiden😅, alltid bra att förstå mer, även när du köper ny vp.
« Senast ändrad: 10 april 2024, 05:57:10 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #24 skrivet: 10 april 2024, 07:31:14 »
Får det också till ca 37700 timmar vilket blir 2220 timmar per år. Med tanke på att värmepumpen drar högst 3 kW när den går betyder det ca 6700 kWh/år plus tillsatselen. Tillsatsel bör vara mindre än 1000 kWh. 6 kW elpatron ska ytterst sällan behövas men är inställningarna in rätt kan det bli tillsatsel i onödan.
Utifrån de uppgifter som finns verkar det som att elförbrukningen för värme i huset och varmvatten ska vara mindre än 8000 kWh/år vilket är bra med tanke på husets storlek. Det som verkar konstigt är totala elförbrukningen på 30000 kWh/år.
Är antalet drifttimmar rätt och pumpen har bra arbetsförhållanden, att det inte är korta driftcykler med många starter, ska den hålla länge till. Kompressorerna dimensioneras för 75000 timmer. Kompressorn i min pump har gått över 80000 timmar. Fast det finns de som har lyckats köra slut på en kompressor redan efter 30000 timmer där pumpen har varit kopplad till ett värmesystem med för liten vattenvolym och fabriksinställning på reglersystemet.
Hade det varit min värmepump skulle jag inte ta in offerter på en ny pump i det här läget. Jag skulle undersöka vilka arbetsbetingelser pumpen har. Är de ok skulle den få gå 10 år till.
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #25 skrivet: 10 april 2024, 09:16:42 »
Kan det vara så att den har varvat ett varv till dvs 65.000 +37.000 timmar = 102000 vilket ger runt 18000 kw/år?
« Senast ändrad: 10 april 2024, 09:53:18 av Sanvi »
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #26 skrivet: 10 april 2024, 10:52:28 »
Om du läser av driftstimmarna under 2-3 dagar med lite svalare väder utan sol, så tror jag man får en skaplig uppfattning om den går mycket eller lite.
(tex min vp har gått i snitt 7,5 timmar per dygn sista 10 dagarna, ~31% drift vid 10dygnsmedel på 4,8°C)
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #27 skrivet: 10 april 2024, 11:18:24 »
Bra förslag, tack!
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #28 skrivet: 10 april 2024, 12:02:49 »
För elbilen har jag app som visar hur mycket den drar. Poolvärme är på under vissa timmar och det går att beräkna hur mycket den drar under de timmarna. Däremot är det inte lätt för mig att kolla hur mycket värme och vv drar och vilka andra källor bidrar i den totala sifforan.
« Svar #29 skrivet: 10 april 2024, 12:18:03 »
Tumregler är för el-bil 1500 mil / 3000 kWh/år, pool 4×8m 4000 kWh/säsong, hushålls-el för en familj 4 pers 5000 kWh/år, varmvatten brutto för 4 ganska sparsamma personer 4500 kWh/år (med värmepump då netto 1500-2000 kWh/år). Om värmepumpen drar 15000 kWh/år för värme och varmvatten och övrigt är 15000 kWh/år så motsvarar posten övrigt alltså hushålls-el plus pool plus två elbilar. Om värmepumpen fungerar som den ska och drar 15000 kWh så borde den producera runt 65000 kWh golvvärme och varmvatten per år. Även om huset är stort så borde ni bokstavligt bada i värme och varmvatten.
