Författare Ämne: Råd till nybörjare på ämnet.  (läst 3049 gånger)
Utloggad peter21
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 21 maj 2006, 14:27:18 »
Hej alla,
Effer att ha tittat runt på detta forum och sett hur stor aktivitet och hjälpsamhet som finns här så skickar jag in min första post:
Jag har ett tegelhus på ca 200m2 byggt på 20-talet och ligger i södra sverige.
Huset är för tillfället ett "landställe" så vi vistas där mest på sommaren, jul/nyår, påsk, helger mm.
Planen är att i framtiden bo där under längre perioder.
Eftersom jag köpte huset för ett år sedan och inte bott där så mycket än pga renoveringar mm. så har jag inga siffror på energi förbrukning.
Idag värms huset med el/olja. En Calmar panna. Vattenburen värme med traditionella radioatorer.
Jag skulle vilja hitta ett bättre, billigare och effektivare sätt att värma upp hus och vatten än med el/olja.
Jag har ett problem och några rådfrågor...
Problem:
När jag kom till huset sensat, så fick pannan inte upp värmen på vattnet till mer än ca 45 grader, även fast termostaten på pannan stog på 80.
(termostaten verkar fungera eftersom den klickar till vid 45 och antyder att den ska värma mer). Pannan har fungerat bra fram tills nu.
Pannan är också av okänd ålder, men verkar vara "relativt" ny, se bilder.
Jag undrar om det finns flera värme element i pannan, ifall det kunde vara ett element som har gått sönder? Kan man byta sådana själv?
Eller har någon en annan teori på problemet?
bilder på pannan:
(ja vet att mitt problem med pannan inte riktigt passar in under denna avdelning på forumet och ber om ursäkt i förväg)
Råd förfrågan:
Jag har funderat på att installera ett Luft/Vatten system. Jag har läst lite på det här forumet och lär mig sakta men säkert mer om tekniken.
Eftersom huset för tillfällen står tomt under längre tider (2-3 veckor) så kanke det påverkar vilken typ av uppvärmning som är lämpligast?
Kan jag kompletera min befintliga panna (om jag får det att fungera igen) med Luft/vatten system?
Hur som... så är jag en nybörjare på ämnet som ni märker, all hjälp och råd motages med vänlighet.
/Peter
  • Antal inlägg: 31279
SV: Råd till nybörjare på ämnet.
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2006, 21:11:40 »
Det ser ut som en panna med värmeväxlare (ej VVB, varmvattnet värms i en genomströmningsväxlare), troligen har brännaren stannat och den värmer endast med elpatron.
Det går att docka en luft/vatten VP till den men värmepumpen kan då endast värma radiatorerna, varmvattnet måste pannan värma.
Min syrra har en liknande panna och mycket problem med den, mitt råd är att slänga ut den och köpa komplett L/V VP med tillhörande panna.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2006, 10:58:40 »
Peter.
Som jag uppfattat det så är du bara i huset var 2-3 vecka.
Du skall då fundera på en luft/vatten värmepump som producerar värmen inne i huset.
T.ex en Thermia Atria, denna kommunicerar mellan inne och utedel med en glykolblandning som klarar ett strömavbrott utan att frysa sönder.
Till Thermias värmepumpar finns tillvalet Online som gör att du via en GPRS modul kan övervaka och ändra dina värmepumpsinställningar. I denna finns även en larmfunktion via mail och/eller SMS.
Anders
/Edit reklam /Rickard
« Senast ändrad: 16 juni 2006, 11:33:57 av Rickard »
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2006, 11:36:53 »
Peter.
Anders
Har du plats för jordvärme blir det inte just dyrare (om alls) än en Atria -  men ger större besparing, andra altenativ är den nya typen av invertrar dockad till en elpanna eller liknande inomhus. Acqua Inverter är ett exempel på den typen av värmepump, det finns fler.
